Старый 09.08.2011, 11:03   #1 или 19401
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию 2 котла одновременно: газ и ТТ
Доброго утра, уважаемые.
Такой вопрос возник давиче. Рано еще до этого дела. Но думать начинать уж давно как пора на эту тему.
Дом у мну по проекту 1-этажный с холодным чердаком (возможно с жилой мансардой в будущем) - общей площадью 1-ого этажа 143м2.
Рядом есть газ. Но что-то как-то... Вобщим - пообщавшись со спецом - сразу думал делать ТТкотел + теплоаккумул.емкость и не быть зависимым от колебаний цен на голубое топливо.
Потом умные люди - в том числе и из этого форума - грят - будешь вечным кочегаром
Вот и возник вопрос - на каком топливе делать отопление-подогрев воды.
Все таки точит червь - авось что... 2-ой котел на ТТ - делал бы систему гораздо более жизнестойкой-дублирующей - учитывая, что это свой дом - сие не помешает, думается (мало ли чего случиться может.. а если мороз нехилый на улице.. дров то у нас - страна богатая не это дело...).
Вот какие есть мнения - можно сделать к примеру обвязвку (или как там правильно) - как для ТТкотла (у него ж температура носителя выше, как я понимаю) - на металле... А поставить в систему как основной - газовый кател.
Кто может имеет знакомых или сам делал себе такую дабл систему - хотелось бы услышать отзывы.
Старый 09.08.2011, 11:57   #2 или 19418
Надо ждать нормальных ТТ котлов, которые огут воду греть до 60-70 градусов.
Пока это все как-то стремно, если по дому ПП разложен к батареям.
Но я тоже оставил доп. выводы под ТТ, на всякий случай. А время покажет.
Старый 09.08.2011, 12:14   #3 или 19422
CINEMAX.by
Так а я думал - что наоборот ТТкотлы выдают большую температуру теплоносителя - для этого по-максимуму и используют металл в системе.. или нет ?
А что такое ПП ?
Старый 09.08.2011, 12:29   #4 или 19425
я не гуру в этом деле- тут надо марсового трепать и их дома , но
надо определится с оборудованием.ввиду небольшой площади ТА может быть приемлемых размеров.
например газовый.? ввиду варианта + ТТ/ТА =можно предположить газовый может быть настенник -турбик(нетурбик) -одноконтурный. у него уже всё встроено .
от газового сразу в магистраль (можно ПП гнать).
ТТ+ТА стоят отдельным квадратом . от ТА можно ПП .
ГВС от магистрали через трехходовый .
я думаю вы эти решения на ихдоме найдете. или в типовых схемах.
ПП-полипропилен. МП -металлопласт ПЭх полиэтилен разный
Старый 09.08.2011, 12:55   #5 или 19433
CINEMAX.by
я Марсового мучал вчера по этой теме он сказал - что можно в принципе - тока как чего - на месте смотреть надо. А его подогнать хотел - дать мне список оборудования для закупки - а то мало ли чего будет через пару месяцев.
Тоже мне про настенный сказал - на внешнюю стену. Тока по внешней стене у меня двери и окошко Тогда - напольный грит.. Короче - сказал - смотреть надо всё
Старый 09.08.2011, 13:03   #6 или 19435
CINEMAX.by, уууууууу......нужная тема!!!!!!
я тоже поучаствую....
Старый 09.08.2011, 13:12   #7 или 19437
CINEMAX.by
в кратце Марсовый - сказал так:
(как я понял по крайней мере)
что мол делается в топочной все там как-то на железе - т.е. как бы, что основным будет ТТкотел - а пользоваться можно будет и газовым (и как основным тоже). Бо как я понял - если наоборот - то не получиться.
Старый 09.08.2011, 13:31   #8 или 19440
ignatov
Аватар для ignatov
Отопление ТТ- это оборудование и обвязка в 2-3 раза дороже газового, площади для хранения топлива, время и физическая сила для загрузки топлива, удаления золы, очистки топки и газоходов, сопутствующая грязь и пыль. Проблема оставить дом на время.
Цена и доступность дров, брикета, угля вряд-ли Вас порадует. Халявное топливо в большинстве случаев- иллюзия.
В то же время сейчас нет никаких проблем сделать правильную обвязку ТТ котла, и подать в систему отопления из полимерных труб теплоноситель с заданной температурой.
В Вашем случае ИМХО нужно ставить газовый котел, предусмотрев возможность в дальнейшем добавить ТТ с соответствующей обвязкой.
Старый 09.08.2011, 14:01   #9 или 19446
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Можно я то же поучаствую))
минусы: Явное усложнение как следствие увеличение стоимости данной схемы с двумя котлами,появляется еще и буферная емкость.
Проблема оставить дом возникает только если котел ТТ стоит один, если он в паре с газовым проблем нет.
Чистота под большим вопросом.Как следствие напрашивается турбо котел(пускай хоть он дышит свежим воздухом).
При желании реально увидить экономию необходимо выделять время для личного участия в заготовки дров, бо на готовые дрова ценник растет паралельно с газом.
Плюсы:
Экономия-при сегодняшних ценах даже на готовые дрова.
Альтернативный источник тепла при проблемах с газом и неисправностях газового котла.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 14:49   #10 или 19453
CINEMAX.by, Вы какой принцип работы хотите? Лень платить за газ, отключил газовый и включил ТТ. Либо работает ТТ, дрова сгорели и автоматом врубился газовый. Возможность одновременной работы?
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
