Старый 19.05.2011, 22:53   #1 или 2924
primak
Аватар для primak
По умолчанию Дымоход для твердотопливного котла
Ситуация такая: По проекту дымоход должен быть с размером канала 250 на 250 мм (см фото). На этапе строительства фундамента строители хоть я с ними и воевал не сделали расширение под шахту, обещали потом подлить, но я с ними расстался и доделывал фундамент сам, так и не подлил. На данный момент фундамент толщиной 400мм и начал ложить стены. Посоветуйте как лучше выйти из данной ситуации, подливать фундамент или делать дымоход другого размера (270 на 140) , думал про шидель, но боюсь, что сейчас могу не потянуть. Котел будет твердотопливный. Спасибо.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 10:13   #2 или 2977
А будет ли вам достаточно 140х270?
Название: Выбор дымовой трубы ТТ (DIN 4705).jpg
Старый 21.05.2011, 00:28   #3 или 3175
primak
Аватар для primak
Спасибо. Подскажите еще какой ориентировочно мощности должен быть котел для отопления двух этажного(мансарда) дома площадью 196 м2. И подходит ли для твердотопливника шидель изокерн (это который без керамики).
Старый 23.05.2011, 11:45   #4 или 3628
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
ISOKERN не подходит для ТТ - точно... узнавал, когда себе покупал... тогда еще сомневался про газ у себя... сказали точно изокерн нельзя... RONDO PLUS
Старый 24.05.2011, 23:24   #5 или 4083
primak
Аватар для primak
А что такое ТА? Какие вставки лучше использовать для дымохода из нержавейки или низкоуглеродистой стали. И еще вопрос мне тут предложили бесплатно трубу тонкостенную диаметром 200 длинной 10м, так один товарищ посоветовал ее установить в дымоход. Можно ли рассматривать такой вариант устройства дымохода.
Старый 24.05.2011, 23:33   #6 или 4084
misha_k
Если не секрет, а кто это у нас в Минске из продавцов "граматей" такой в дымоходах?)) Интересно, а для чего ж тогда подходит Изокерн, если он исключительно создан под твердое топливо?! Rondo Plus - это универсальная дымоходная система под жидкое и твердое топливо, более надежная, не подвержена воздействию конденсата с прочисткой и отводом конденсата в комплекте. Вот и вся разница.
Старый 22.05.2011, 22:59   #7 или 3445
Смотря какие теплопотери дома. А примерненько 22-24кВт
Старый 22.05.2011, 23:46   #8 или 3472
primak
Аватар для primak
Спасибо. Скажите еще пересчитывая площадь диаметра дымохода по таблице и прямоугольного дымохода не нужно применять никакие коэффициенты? Т.е. πR2=hl. И может можно не подливать, а сварить какой нибудь металлокаркас (например из 20 арматуры) и уложитьего на фундамент, а на него дымоход.
Старый 07.06.2011, 21:32   #9 или 7248
primak
Аватар для primak
Повторюсь с вопросом. Нашел фото на вашдоме, может можно так сделать только начиная с фундамента, фундамент 40см, дымоход 51.
Старый 10.06.2011, 00:55   #10 или 8064
primak
Аватар для primak
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Хотя в общем то решение на 99% принято, под котел поставлю шидель и два вентканала из пустотелого кирпича 140 на 140, а под будущий камин, будет он или нет не знаю, но дымоход сделаю заранее в один кирпич, и два вентканала в полкирпича.
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
