Старый 09.11.2011, 01:19   #1 или 35375
Семиход
Аватар для Семиход
По умолчанию Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия
Предлагаю для обсуждения конструкцию армопояса.
Имеем:
1 монолитную стену до уровня земли + кирпичный цоколь
2 плиту перекрытия
3 стену дома: лиц. кирпич + минплита + ГС-блок
4 армопояс: пенопласт + бетон
Конструкция на рисунке.
Проблема:
1 Лицевой кирпич стоит на пенопласте - плохо.
Решение:
1 поменять местами пенопласт и бетон - в таком случае плита упрется в пенопласт и суть армопояса потеряется.
2 разделить армопояс слоем пенопласта на две части... На сколько это имеет смысл?
Тип файла: pdf конструкция армопояса.pdf (39.5 Кб, 2363 просмотров)
Старый 09.11.2011, 01:46   #2 или 35382
На рисунке не увидел вентзазора между утеплителем и облицовочным кирпичём.
А по поводу армопояса, как на счёт варианта U-образных ГС блоков внутри которых будет и пенопласт и арматура и бетон?
Старый 09.11.2011, 10:21   #3 или 35417
Семиход
Аватар для Семиход
Вентзазор будет. Не в этом вопрос.
А лотки - это мой вариант 2. Только еще покупай, вези и т.д.
Старый 09.11.2011, 09:50   #4 или 35409
Семиход, тот узел, который у вас с вопросом вопросов вообще не вызывает.
Пенопласт должен быть с правой стороны этого узла. То есть контачить с плитой и шириной в 5 см. Левее блок. Рисовать не умею.
Старый 09.11.2011, 10:17   #5 или 35415
Семиход
Аватар для Семиход
Ну это мой вариант 1. А будет ли в этом случае сохраняться такая же жесткость, как в случае монолита справа?
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
