Старый 16.06.2011, 22:18   #1 или 9587
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Армированный пояс под плиты перекрытия.
Делаю армированный пояс 8-10 см, по ГС, для опирания плит перекрытия.
Дом одноэтажный, холодный не жилой чердак.
Стены из ГС плотность 500, фундамент блоки ФБС 30см в три ряда, на армированной подушке.
Достаточно ли?
Старый 16.06.2011, 22:48   #2 или 9592
да.
только еще совет: заведите длинную продольную сторону плита на мм50 на стену.
Старый 16.06.2011, 23:09   #3 или 9596
Alessio
Аватар для Alessio
Получается плита опираться будет в трех местах?
Старый 16.06.2011, 23:17   #4 или 9599
ну не будет такого эфекта опирания. это больше надо для того чтоб угол завязать т.к на пересечение стен несущих и ненесущих. пояс по высоте маленький.
Старый 16.06.2011, 23:26   #5 или 9602
Alessio
Аватар для Alessio
А несущая способность плиты сохраниться, все-таки по нормам, опирание должно быть по краям плит?
Старый 16.06.2011, 23:27   #6 или 9603
нормально. в проектах спецом закладываем заводку в стену небольшую чтоб саму стену раскрепить по гибкости
Старый 17.06.2011, 21:37   #7 или 9796
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Павел, а вот такой вопросик по армопоясу...
Вот мой проектик. Плиты будут опираться на внешн. стену (пока еще что будет на 100% и сам не знаю.. скорее всего что будет дешевле вродь к-б блоки 400мм сейчас если получится взять из них и сделаю)
+ внутр.несущая, которая в проекте 380мм - кирпич пустотелый силикатный.
Вот какой вопрос.. ДимаSC архитектору, что мне проект делал советы давал - так сказал сделать 2 стены привязанные к внешним, чтобы стена не заваливалась. Они в проекте - сплошные без проемов толщ. в 300мм нарисованы.
Так вот интересно - по этим 300мм стенам нужно армопояс делать ? по идее ж на них плиты ложить не желательно ?
И сразу тогда еще вот что цикава.. Вот если внешние стены из 400мм к-б или ГС.. как интересно она с внутр. несущей кирпичной в 380мм будет вязаться чисто технически не могу себе представить? она что будет отдельно как бы стоять ?
И соотв. этот же вопрос относительно этих "стабилизирующих" 300мм-овых стен... Если они будут из того же к-б или ГСблока - это понятно, как-то будут связаны... а если скажем делать из не 300мм, а 250мм - кирпич - арматурой просто связывается тогда она с внешней стеной ?
Название: первоначальный проект_план.jpg
Старый 17.06.2011, 21:44   #8 или 9797
Даже если никак НЕ СВЯЗЫВАТЬ будет стоять и никуда не денется, если каменщики не жопорукие. Есть вариант делать пропилы в блоках через определенное расстояние по высоте на глубину 10-15 см, заводить туда кирпич и замоноличивать потом раствором. Есть вариант прокладывать по месту премыкания между рядами сетку арматурную. Вариантов куча...
Старый 17.06.2011, 22:10   #9 или 9800
у меня плиты перекрытия 4,8м. монолитный пояс не делал. когда клали плиты на раствор положил по два прута арматуры
Старый 17.06.2011, 22:59   #10 или 9811
У меня стыкованы внутренние кирпичные и внешние ГС, все-несущие. Стены вели одновременно, стыковались выступающими "зубами" с каждой стены. Для связки с перегородочными стенами 15см ГС во внешние ГС закладывались эти же 15см. перегородочные, перегородки завязывали с этими "зубами".
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
