Старый 11.05.2013, 09:18   #1 или 142749
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
По умолчанию Электрифицированный люк в подвал
немного начал думать над люком в подвал в доме. вход располагается в прихожей, прямо возле входной двери, на пути следования ВСЕГО трафика в дом и из дома. т.е. он должен быть крепким, не шатающимся, и при этом незаметным. покрытие на полу будет плитка, размер проема где то 1,2х80.
по итогу вес конструкции приближается к неподъемному. следовательно надо думать как его поднимать не своими руками. хочу приделать двигатель. просто подъемный это сложно, не понятно как и все будет очень массивно. нашел такую вот конструкцию, очень понравилось.
и реализовать много проще, как мне кажется. или мне так кажется? нужен ваш объективный взгляд на конструкцию и возможные сложности. я сейчас думаю над видом привода (на ум приходит либо длинный винт, либо трос/ремень) и как организовать первое движение цикла (приподнимание середины). и еще как то надо будет продумать ручное открывание, механизмы то все в подвале будут...
Старый 11.05.2013, 09:43   #2 или 142751
freeze
Аватар для freeze
Может проще автомобильные упоры багажника от универсала или лучше 5дверного хэтча? Просто не так часто его нужно открывать, чтобы был смысл его электрофицировать.
Последний раз редактировалось freeze; 11.05.2013 в 09:56.
Старый 11.05.2013, 10:23   #3 или 142754
Прикрыть ковриком а самому лазить через окно (если нет другой двери... Зато сигналка не нужна..
ЗЫ. Над простым противовесом не думали?
Старый 11.05.2013, 10:47   #4 или 142758
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
1. сдвижная дверь по принципу шкафа-купе, ну или холодильника для мороженного.
2. червячный привод с электродвигателем и подъемные двери, как на видео.
3. пружинная дверь по принципу чердачной
4. лифт.
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее было в 09:45 ----------
главная сложность - мусор
Старый 11.05.2013, 12:41   #5 или 142765
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вот опять как в случае с пневмостеплерами начинают отговаривать , традиция местная видимо. если бы я хотел упростить - я бы так и написал: как проще всего сделать люк?
умные дома тоже не всем надо, однако вот делают же. к комфорту надо стремится Оффтоп
mutny,спасибо. над лифтом тоже думал, ага. но это сложнее
видимо в данном случае червяк лучше всего. в том числе и потому что по центру можно поставить кулачок который будет выталкивать середину до начала зацепления с гайкой люка. и про мусор я тоже думал. но думаю что решаемо.
Старый 11.05.2013, 12:50   #6 или 142767
Zmeevik, думаю что мусор будет главной головной болью, либо на открытие, либо на нормальное закрытие. Посемуя бы выбирал вариант, который если даст сбой, то лучше уж пусть будет неплотное закрытие, чем неоткрытие вообще
Старый 11.05.2013, 13:15   #7 или 142771
Мыханик мл....[IMG][/IMG]
Старый 11.05.2013, 13:18   #8 или 142772
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Вик,диагональная тонкая линия это что?
Старый 11.05.2013, 14:10   #9 или 142775
Она показывает что шарнир в центре люка должен находитса над ней для безпроблемного открывания.. Убёг за хавчиком и не пояснил
Старый 11.05.2013, 17:24   #10 или 142782
вот так
Уютный подвал. Славка Статьи 9 24.04.2012 18:40
помогите перепланировать подвал!!! sanyok Проекты и проектирование 7 16.09.2011 17:43
Подвал в гараже. no name Фундамент 7 24.05.2011 21:56
Электрифицированный люк в подвал Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
