Старый 19.04.2012, 18:22   #1 или 73630
По умолчанию Уютный подвал.
Сделаем подвал уютнее!
Один из самых простых способов, чтобы увеличить число комнат в Вашем доме, является более эффективное использование пространства всего дома. Большинство подвалов – темные области дома, где мы храним сезонные вещи, старые игрушки, спортивное оборудование и все остальное, что не используется в повседневной жизни.
Но, возможно, пришло время пересмотреть то, как вы используете Ваш подвал? Подвальное помещение представляет собой эффективный способ значительно расширить жилое пространство дома. Вы могли б использовать эту комнату для гостей, как игровую комнату для детей, как домашний офис, комнату отдыха, или любой другой вариант, который доступен Вашей фантазии.
Ниже приведены несколько простых шагов, чтобы сделать подвал полезной комнатой в доме:
1. Решить проблемы с сыростью и протечкой воды. Даже если в Вашем подвале редко возникают проблемы с сыростью или наводнением, лучше решить проблему полностью перед началом любых перестановочных и отделочных работ. Для этого лучше обратиться к независимому инспектору, который специализируется на проблемах подвала и гидроизоляции фундамента.
2. Как Вы будете использовать подвальное помещение. Подумайте, для какого вида деятельности или отдыха будет предназначено это пространство, учитывая особенности этого помещения. Недостаток света можно использовать при настройке домашнего кинотеатра. Изоляция способствует созданию специфического звука, что можно использовать для практики на музыкальных инструментах. Также можно устроить игровую комнату или спортзал.
3. Сделать дизайн помещения. Чтоб Ваш подвал выглядел как полноценная комната в доме, нужно не только придумать для чего будете его использовать, но и как правильно сделать обстановку, с учётом специфики помещения. Для этого можно обратиться к дизайнерам, или просто творчески помыслить и самому придумать дизайн.
4. Обращайте внимание на циркуляцию воздуха. Когда Ваш дом был построен, вероятнее всего, что вентиляция подвального помещения предусмотрена не была. Поэтому, следует проделать вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха в подвале, в случаи необходимости. Вы также должны включить канал обратного воздуха, но важно, чтобы он был расположен далеко от элементов обогрева. В противном случае, он может пропускать опасные выхлопные газы обратно в дом. Чтобы быть в безопасности, лучше установить детектор угарного газа.
5. Обеспечить максимально естественный свет. Для обеспечения комфортабельности подвала, Вам нужно добавить больше света. Если части подвала возвышаются над землей, Вы можете добавить новые окна или увеличить уже существующие. Если это не возможно, то другим вариантом является сделать наружное окно. Еще одно преимущество увеличенных окон в том, что они обеспечивают альтернативные пути эвакуации в случае пожара.
6. Обеспечить источник искусственного света. Как правило, подвальные потолки низкие, что создаёт ощущение, что вы находитесь в пещере. Чтобы компенсировать это, используйте непрямое освещения. Это добавит пространства и сделает помещение выше, чем на самом деле. Зеркала, установленные на стенах и даже потолке, также могут усиливать световые эффекты.
7. Изолировать подвал. Эффективная изоляция отделяет теплый воздух помещения от холодных стен, тем самым предотвращая проблемы с повышенной влажностью и плесенью, что является следствием появления конденсата. Выбирайте самые практические вещи, использование плюшевых ковров и занавесок не рекомендуется, они хорошо впитывают влагу, лучше всего использовать ковры, которые можно с лёгкостью почистить и вынести. Также будьте осторожны с хранением в подвале книг, одежды и белья.
Если вы обратите внимание на детали: освещение, изоляцию, мебель, то нет никакой причины, почему бы не использовать подвал как комфортное дополнительное помещение, которое сэкономит Ваши деньги на достройке комнаты и обеспечит уют и удовольствие от проведённого там времени.
ID:	18504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18505   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 19.04.2012 в 18:35.
Старый 23.04.2012, 23:04   #2 или 74244
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Вариант использования подвального помещения...
ID:	18657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18658   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2012, 23:21   #3 или 74245
Саламандра
Счастливый владелец частного дома или дачи обладает не только той площадью, которая возвышается над уровнем земли, но в таком доме можно сделать еще одно функциональное помещение. И если на даче, из такого подвала обычно делают хранилище для собранного урожая, то в доме подвальное помещение может быть оборудовано под тренажерный зал, мастерскую, обустроить кладовую, там же можно разместить и все техническое оборудование, обслуживающее дом.
Старый 24.04.2012, 12:35   #4 или 74288
seeker
Аватар для seeker
Название темы настораживает...
Мне кажется подвал должен быть функциональным. А если он будет ещё и уютным, то так не долго и переселиться.
Старый 24.04.2012, 12:36   #5 или 74289
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Название темы такое позитивное...
Старый 24.04.2012, 13:38   #6 или 74290
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
у нас подвал не большой, но разделен на 2 зоны - первая с полками-стелажами и ящиками для хранения всего-всего... а другая - мужнина курилка Она совсем не такая красивая, как на картинках , скорее настоящая суровая мужская! Там стоит кресло от некоего автомобиля и низкий столик, сооруженный мной из крышки от стиралки. Но нашим гостям нравится Особенно то, что не надо зимой мерзнуть на морозе... ну и вообще...брутально )))
Старый 24.04.2012, 14:46   #7 или 74305
Oksik, фотки в студию
У меня в подвале планируется:
сауна,
с/у чтоб на верх не бегать,
котельная,
комната зарезервирована женой, хранилище банок/шклянок
и комнатушка отдыха, правда не решил что сделать из неё. Или спортзал или бильярд или кинозал
Старый 24.04.2012, 15:07   #8 или 74312
artexpress
Cамоделкин
сауна,
котельная,
А как планируется в подвале канализацию устравивать?
Старый 24.04.2012, 16:17   #9 или 74318
В приямке будет установлен специальный WC насос GRUNDFOS Sololift, в который будут входить трубы от трапов и унитаза.
Старый 24.04.2012, 18:40   #10 или 74338
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Славка, там еще доделывать надо... я так не люблю серединные результаты выкладывать. Но сама курилка не большая... каких 6-8 квадратов..
подвал
помогите перепланировать подвал!!! sanyok Проекты и проектирование 7 16.09.2011 17:43
Подвал в гараже. no name Фундамент 7 24.05.2011 21:56
Уютный подвал. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
