Важная информация
Старый 31.05.2013, 16:26   #1 или 145248
Alexey
По умолчанию Дом на две семьи
Здравствуйте.
Мы с товарищем хотим построить дом на две семьи.
По проекту у нас между домами находятся два гаража, но дело в том, что гаражи уже существуют и к ним придется пристраивать дома.
Почва глиняная и я решил делать монолитную плиту для своего дома. Фундамент гаража - ленточный (около метра в глубину).
У меня возникли сомнения в том чтобы "склеивать" стену дома и стену гаража, то есть соединять фактически два строения в одно целое (к внешним стенам гаража и дома не будет в этом случае прохода, а фронтон гаража - это не газосиликат, а вентфасад).
Я хотел бы сделать отступ метр шириной между гаражом и домом. Можно ли так поступить ? Или это уже отдельно стоящее здание получится?
Справа - гараж, слева - дом.
Alexey вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 22:24   #2 или 145265
мысль правильная.
примыкание можно сделать гибким без проблем. и незаметным.
(вы же не хотите оставить этот разрыв открытым ветрам и снегам?)
Старый 01.06.2013, 12:19   #3 или 145310
vangelis
Аватар для vangelis
Alexey, а "общая" стена между двумя сосесяди у Вас как "организована" по проекту? Меня интересует материал, толщина и т.д. Ведь с одной стороны внутрення стена не требует большой толщины, ибо она внутрення и уже не промёрзнет. А с другой стороны от толщины зависит звукоизоляция. Короче, вопрос связан со звукоизоляцией. Вы же не хотите слушать, к примеру, детский плач со стороны соседа...
У меня подобная история, но я ещё не начал класть стены и проект у меня "от себя". Продавцы блоков посоветовали мне двойную стену по 20 см с зазором в 5-10 см (зазор можно засыпать чем-нибудь).
С удовольствием приму советы "знатоков" со стороны!
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 21:56   #4 или 145460
Alexey
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Общая стена по проекту - это стена между гаражами, справа на рисунке - гараж, половина его моя, половина -соседа, стена внутри между гаражами - газосиликат 20 см толщиной. Так как это не основное помещение то сильно не задумывался над звукоизоляцией.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее было в 20:52 ----------
мысль правильная.
...хмм, тогда выходит нужно крышу дома заводить на крышу гаража (чтобы снег и дождь не попадали в разрыв) ?
Старый 01.06.2013, 19:01   #5 или 145329
vangelis, лучший вариант - блоки по 20 см заменить на полнотелый кирпич, т.е. две стенки из кирпича (даже в полкирпича, если не несущая). Промежуток можно заложить минватой плотностью 50-75 кг/м2 или задуть эковатой.
Старый 02.06.2013, 00:34   #6 или 145360
ХЗ, в пятиэтажке 1972 г.п., между моей и соседней квартирой, расположенно в другом подъезде, перегородка гасосиликатная всего лишь 10 см! Возможно соседи тихие, но нет проблем со звукоизоляцией.
Старый 02.06.2013, 00:55   #7 или 145365
vangelis
Аватар для vangelis
Это соседи тихие! Очень тихие!
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Все в одном для семьи из 4-х человек Chel Моя стройка! 135 16.10.2012 15:56
Дизайн для молодой семьи Славка Обзоры интерьеров 13 05.07.2012 12:24
Квартира молодой семьи Славка Статьи 0 22.05.2012 23:06
Жилая собственность семьи по всей Беларуси будет учитываться при расчете кредита News Новости 0 09.01.2012 14:20
Дом на две семьи Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
