Старый 21.04.2014, 23:54   #1 или 185311
evg
Аватар для evg
По умолчанию Замена кровли
На какой тит кровельного материала поменять шифер (чтобы относительно безгеморойно, т.к. делать будем сами)? Стропила из брёвен, соответственно скорее всего плоскость не выравнена.
Изначально хотел цементно-песчаную черепицу, но боюсь что тяжеловата будет (над окнам грубо два бревна лежит и на них опирается балка перекрытия, не уверен что всё Ок будет в этом месте).
Второй вариант - битумная черепица, но ен возникнет ли проблем с тем, что стропила изначально не выводились в плоскость?
Старый 21.04.2014, 23:59   #2 или 185313
Битумная....она более податливая..
Старый 22.04.2014, 00:49   #3 или 185315
Nick_Shl
А зачем его менять?
Есть еще вариант цветного шифера. Ну и ондулин(хотя мне кажется шифер долговечнее).
Старый 22.04.2014, 08:32   #4 или 185319
Консультец
Аватар для Консультец
Есть крашеный шифер. А под БЧ всё равно делать сплошную обрешётку. Она и выведется.
Старый 22.04.2014, 10:02   #5 или 185323
объясняю.
тут ондулин будет самое то. или МЧ. лучше ондулин. (он само вентилируется)
угол большой.
и никакого шифера- он тяжел , дорог и резать долго. колется (пока наловчишься)
сразу вывести печную трубу- потом раком стоять .
Старый 22.04.2014, 11:47   #6 или 185332
evg
Аватар для evg
Ондулин както не нравится внешне (и шифер тоже). По МЧ - отходы лишние вылазят, ну и двоём её не положишь. Почти решил битумную черепицу ложить, единственное по поводу выравнивания стропил в одну плоскость (думаю там не малые отклонения будут), может есть какой способ не стандартный?
Старый 22.04.2014, 14:17   #7 или 185344
Консультец
Ондулин, как и любая бумага очень требователен к кровельному пирогу.
Для выравнивания стропил под ОСП набивается контробрешётка и всего-то.
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее было в 13:14 ----------
Под битумку сплошую доской обрезной, идеальная плоскость здесь не нужна, покрытие снивелирует.
Битумка вообще выпячивает ВСЕ косяки. Даже стык досок может вылезть.
Старый 22.04.2014, 12:02   #8 или 185336
privatt
Аватар для privatt
Или ещё лучше (интереснее) будет ондувила 3Д смотреться, в зелёном цвете вообще обалденный камуфляж получается. Я свою крышу один в январе крыл, размер листа маленький, парусность и вес минимальный, отходов практически нет (разве что на будку Тузику). Обрешётку прикручивал по мере укладки листов, поэтому всегда находился в вертикальном положении на кОзлах которые стояли на чердачном перекрытии (безопасно однако...), только у конька пришлось на крышу вылезти
Старый 22.04.2014, 12:23   #9 или 185339
такая потребует точной обрешётки, да к плоскости будет требовательна. Наверное всё же МЧ, МП(профиль - меньше отходов, есть вроде такой, что любой стороной можно крутить), фальцевую. Под битумку сплошую доской обрезной, идеальная плоскость здесь не нужна, покрытие снивелирует. Вообще-то и шифер можно было бы оставить, вполне надёжное долговечное покрытие.
Старый 22.04.2014, 20:32   #10 или 185385
Наверное всё же МЧ, МП(профиль - меньше отходов, есть вроде такой, что любой стороной можно крутить), фальцевую. .
С МЧ всёж отходов будет много. Фальцевую (настоящу) самостоятельно и без спец приспособ сделать проблемно (есле не невозможно без опыта). МП самый простой вариант и безотходный. И его можно одним листом до конька забацать режут сразу в размер, нет отходов. Выравнивать стропилку тоже особо не надо, он вполне жосткий. У нас при замене покрытия крыш в старой застройке смотрю многие это дело просекли, материал популярным стал.
Устоновить, поменять или замена стекла в двери межкомнатной и секции Мастер Услуги. Предложение 0 20.01.2016 17:14
Выбор кровли, что лучше? serg100 Кровельные материалы 0 30.10.2013 15:13
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
Подсыпка и замена грунта Kostick Благоустройство и ландшафт 0 16.03.2013 22:23
замена щебня в черновой стяжке Лада Материалы 8 21.11.2011 01:05
Замена кровли Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
