Старый 18.11.2011, 22:50   #1 или 37846
Лада
По умолчанию замена щебня в черновой стяжке
Ремонтирую пол на кухне-пол по грунту.Хотела под черновую стяжку из бетона сделать подстилающий слой из щебня,но узнала цену щебня-пол будет золотой.Можно ли заменить щебень на мелко битый кирпич и как это скажется на качестве бетонной стяжки?Есть еще керамзит-может им заменить щебень?И подскажите, песок грамотно уложить под подстилающий слой-на грунт, или на подстилающий слой -под цементную стяжку?В интернете я встречала оба варианта.
Лада вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:54   #2 или 37847
Этот ваш подстилающий слой вовсе не обязателен.
Качественно утрамбованного песка достаточно вполне.
Старый 19.11.2011, 00:23   #3 или 37893
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
Так ремонтируете или делаете новый?
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 01:16   #4 или 37930
zetdance
Записей в дневнике: 27
Щебень играет роль буферного слоя, отсекая капиллярный подьём влаги; можно применить и щебень керамзитовый (последний эффективнее одновременно и в качестве теплоизолятора, применяя более толстый слой-по расчёту, легко уплотнив и стабилизировав цементным молочком), кирпичный бой применять не стоит.
Старый 20.11.2011, 00:23   #5 или 38065
Лада
zetdance Можно поподробнее про керамзит.Я ремонтирую пол,сняла прогнившие доски,лаги,под досками много смеси керамзита с песком,но керамзит разноколиберный: от размера фундука ореха до мелкой сливы.Я слышала,что используют как подстилающий слой фракцию 10мм.Можно ли просто разбить керамзит или же это ухудшит его свойства(целый он обожженный ,а на срезе-темный и пористый)? Может после разбивания он, как кирпич ,будет впитывать влагу?Стоит ли на грунт под керамзит стелить песок,или же сразу утрамбовывать керамзит?Если пролить слой керамзита цементным молоком(как я понимаю для того,чтобы керамзит не всплыл в бетоне),то сколько времени нужно ждать после проливки до укладки бетонной стяжки? В интернете рекомендуют заливать бетонную стяжку на подстилающий слой ,накрытый полиэтиленовой пленкой-может при таком способе отпадает необходимость пропитывать керамзит цементным молоком,ведь он и так не всплывет-его пленка не пустит?
Старый 20.11.2011, 00:27   #6 или 38067
Сообщение от Лада Посмотреть сообщение
Так экономия копешная. Не так уж много цемента и времени уйдёт на полив
Старый 20.11.2011, 00:43   #7 или 38071
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
капиллярный подъем влаги отсекают:
1) Пленка по грунту
2) Если она не использовалась, пленка по пенопласту между стяжками, собственно как и сам пенопласт.
Также пенопласт является и теплоизолятором.
Вывод: подсыпка эта не более, чем бессмысленное занятие.
Старый 20.11.2011, 13:30   #8 или 38094
Лада
На полив времени и цемента может уйдет немного,но если ждать затвердения полива неделю,это очень плохо-через 3 дня у нас будет мороз,а я до него хотела сделать бетонную стяжку.
Старый 21.11.2011, 01:05   #9 или 38158
А я бы уже и не стала делать какие-то бетонные работы, если помещение плохо отапливается.
Строительной организации требуется поставка цемента и щебня в больших объемах. Evgenia Куплю 1 21.09.2011 00:14
замена щебня в черновой стяжке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
