Старый 17.07.2014, 17:25   #1 или 194143
Родион_К
Вопрос Фундамент при высоком уровне грунтовых вод
Здравствуйте нужен совет. Приобрел участок в очень живописном месте , как выяснилось уже позже , что близость грунтовых вод к земле 80см. есть метр насыпной земли. Исследование грунта не делал, так как процедура не из дешевых, консультировался с несколькими строителями кто , что говорит 1.Ленточный на 1.7 просто армируем побольше.
2. блочный на 3 метра.
Родион_К вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 17:36   #2 или 194146
Saburoff
Аватар для Saburoff
Родион_К, плита...
Старый 17.07.2014, 18:07   #3 или 194148
А может начать с описания какой дом планируется и из чего? вдруг это шалаш с камышовой крышей
Старый 21.07.2014, 21:29   #4 или 194564
Родион_К
Вот такой дом планирую строить, два этажа,материалы кирпич+газоблок между возможно пенопласт. В строительстве пока ничего не понимаю, поэтому сложновато разобраться так, как суммы работ по возведению фундамента с цоколем варьируются от 10тыс $ до 20ти!
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее было в 21:20 ----------
Последний раз редактировалось Родион_К; 21.07.2014 в 21:29. Причина: дополнение
Старый 17.07.2014, 19:22   #5 или 194153
И сделать пару дырок садовым буром так метра на 3.. а то вдруг там торфа пласт....
Старый 20.07.2014, 08:11   #6 или 194424
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Родион_К Посмотреть сообщение
Чтобы удешевить процесс, можно было проконсультироваться и у водителя трамвая.
Старый 20.07.2014, 11:37   #7 или 194438
1. 2 дырки (по 10 м )- геология
2- если грунт прокатывает-заливные сваи =ростверк.
плита тоже катит..
есть ещё винтовые сваи.
тут нельзя советоватть- надо видеть проект
Старый 20.07.2014, 15:51   #8 или 194458
lexarum
Геологию сделайте. Процедура не такая уж и дорогая:
1. За три дырки по 8-10 м заплатите долларов 300-700
2. За исследование еще 400-700 уев.
Итого в 1,5 тысячи уложитесь.
Разница в стоимости свайного фундамента и ленты будет раз в 5 больше, тоже с плитным.
Элементарная стоимость высыпки на 100-150 кубов песка будет не меньше цены геологии. Не считая стоимости работы погрузчика, бойцов с лопатами, виброкатка и прочего.
О стоимости строительства всего дома, даже не пишу. Будет очень обидно, если из-за несделаной геологии треснут стены или вы выкините пару десятков тысяч енотов на ветер.
Старый 20.07.2014, 19:44   #9 или 194466
Nick_Shl
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
А я прикидывал и у меня получилось, что нет разницы между лентой и плитой... даже, плитный наверное, чуть дешевле.
Старый 20.07.2014, 22:01   #10 или 194475
Не, ну если пол метра ширину лить и арматуры накидыть вертикальной, как у нас любят, то может где-то одинаково и выйдет, а если без фанатизма, то лента дешевле и возможностей с ней больше.
Только сомнения у меня что свайно-ростверковый будет в 5 раз дешевле, если его расчитать правильно, а не по журналу мурзилка. Да и на большей части грунтов и большОй части проектов, при заливке ленты или плиты на геологию за 1,5к можно положить или покласть, если до 3-4м (можно самостоятельно пробурить) грунты не сложные (пески, супеси, суглинки, глины), если имеешь небольшое понятие о свойствах грунтов и способен собрать нагрузки на основание. Это при низком УГВ, конечно.
Установка колец на высоких грунтовых водах Вован вованыч Канализация 11 11.04.2014 23:04
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Фундамент при высоком уровне грунтовых вод Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
