Старый 04.10.2014, 15:12   #1 или 200942
Skandinavi
Восклицание Вода в трубе, что делать?
Устанавливали забор, крепили его на трубы. Трубы, которые держат ворота, установлены в бетон, под ними бетон. Сверху трубы закрывали крышками, хотели заварить. В данный момент обнаружили, что в них скопилась вода, видимо конденсат, так как крышки были всегда. Выкачать воду не представляется возможным. Что делать, чтобы трубу зимой не разорвало? У нас пока 1 вариант - добавить туда раствора, зацементировать её внутри, так сказать... Но, возможно, есть более рациональное решение? Просверлить внизу отверстие не получится, так как на трубу одеты декоративные кирпичи с отверстиями в середине, она, так сказать, уже обложена.
Skandinavi вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 15:25   #2 или 200943
Skandinavi, возьмите резиновый шланг в два раза длиннее трубы, согните шланг пополам и заглушите его концы, заглушёнными концами опустите трубу. Вода которая замёрзнет, при расширении будет сдавливать шланг в первую очередь, так как резина в разы пластичнее стали. ))))
Сообщение от Skandinavi Посмотреть сообщение
А в чём собственно сложность? Берём пылесос ставим его на высоте трубы, при помощи тонкой канализационной трубы удлиняем шланг и опускаем а дно трубы столба забора
Вариант стати хороший, так как вода внутри трубы, это не только возможность разорвать её зимой, но и коррозия метала изнутри.
Старый 06.10.2014, 16:43   #3 или 201163
Nick_Shl
Вот именно, что пластичнее. Легко можно изменить форму резинки, но вот ее объем вы не измените и гидравлическим прессом!
В трубе шлангу некуда будет менять форму и трубу точно так же порвет... разве что за счет меньшего количества воды(шланг-то место внутри занимает, которое без него займет вода) порвет ее чуть меньше
Если ничего не делать, то можно увидеть такое:
You Tube
" width="452" height="344"> You Tube
"/>Видео
P.S. как-то тег YOUTUBE криво работает - я вижу два одинаковых видео в посте...
Старый 04.10.2014, 19:32   #4 или 200961
настойчивый
у меня 2 зимы уже трубы стоят не накрытые в бетоне - ничего не порвало ни разу...
Старый 06.10.2014, 15:47   #5 или 201150
настойчивый, могу дать фото разорванной чугунной ванны (стоит под скатом крыши для полива летом, забыл деревяшку на зиму воткнуть в нее). Так что ничего не делать не вариант.
Skandinavi, тонкий прозрачный шланг и далее, как топливо из бака
Старый 14.10.2014, 22:53   #6 или 202590
горыныч
Аватар для горыныч
Самое простое и надёжное решение. Либо велонасос, два метра кембрика и выкачиваете.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Коммуникации: свет, газ, вода Alessio Красный Маяк - Романовичи 83 26.11.2015 16:42
Потекла вода из счетчика ozzie Водоснабжение и сантехника 15 18.08.2015 12:06
Что делать со стеной? wilson Внутренняя отделка 29 09.10.2013 23:24
Продаётся участок (газ, свет, вода, дорога, соседи) в Минском районе vangelis Продажа недвижимости 0 24.05.2013 02:05
Плохо пахнет горячая вода wilson Водоснабжение и сантехника 29 25.04.2013 22:26
Вода в трубе, что делать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
