Старый 26.09.2013, 10:54   #1 или 157485
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Потекла вода из счетчика
ЖЭС повесил объявление, что отключает на 2 дня горячую воду (2-х недель летом им не хватило).
Утром решил перекрыть кран горячей воды, чтобы зря не крутил счетчик.
Открываю щиток, а из счетчика горячей воды почти льется вода. Перекрыл кран - перестало.
Звоню в ЖЭС - все сантехники уволились, те двое, что остались, отправлены на учебу.
Говорят, таких звонков много, сантехник просил не беспокоиться, когда снова включат горячую воду, течь прекратится.
Прислать никого не могут. Оценить степень затопления соседа не могу, при капремонте все зашили гипсокартоном.
Со своей стороны ожидаю уже 5-го потопа в этом году сверху.
Но мне непонятно, как может литься вода из счетчика?
Старый 26.09.2013, 14:14   #2 или 157506
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
ozzie, там уплотнения как бы стареют. У нас такая же ситуация с полотенчиком, после отключения гор. воды он (гайки) начинают плыть. Сантехники не могут устранить, уплотнители пластиковые, не поджимаются, но при возобновлении гор.водоснабжения течь прекращается. Самостоятельно перепаковать не могу, стояк общий, где краны, хз.
Старый 26.09.2013, 15:04   #3 или 157509
ozzie
Аватар для ozzie
Андрей.80, спасибо.
А если бы я не полез перекрывать воду?
За 2 дня натекло бы немало.
Но ЖЭС - молодец. Устраивает испытания, а обоих оставшихся сантехников отправляет на учебу.
Старый 26.09.2013, 18:39   #4 или 157520
так счетчики раз в 4 года сниматься должны для поверки. Не успеет пересохнуть по идее.
Старый 26.09.2013, 22:09   #5 или 157533
ozzie
Аватар для ozzie
Ну, поверка - это скорее проверка правильности накрутки, чем проверка давлением.
Но сантехник все-таки дошел.
Сказал, что не единичный случай в районе и что водоканал должен бесплатно заменять, если он дал такое давление.
Ну а дальше - типичная белорусская история.
На сайте водоканала основной телефон - факс на автомате. В аварийную не дозвониться. Узнал другой тлф - по нему дали новых два. На последнем через минуту все же сняли трубку. Сперва в отказ, это не мы, включат горячую воду - прокладка размокнет, затем - звоните по другим тлф, потом все же стал советоваться с кем-то вслух. Включил комп, увидел всю подноготную, сказал, как отрезал - завтра с 9 до часа замена.
Будем ждать.
Старый 26.09.2013, 22:35   #6 или 157535
Любые прокладочные соединения на горячей воде надо подтягивать после отключения
Старый 26.09.2013, 23:27   #7 или 157540
ozzie
Аватар для ozzie
Как это сделать в опломбированном счетчике?
Старый 26.09.2013, 23:32   #8 или 157542
у меня они не опломбированы на счетчиках. Сходил посмотрел даже. не опломбированы.
Старый 26.09.2013, 23:42   #9 или 157547
Там достаточно 1/10 - 1/5 оборота сделать
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
я про прокладки под гайками/американками
Старый 27.09.2013, 11:26   #10 или 157587
А при последующем нагреве не порвет потом ничего? Знаем мы эти силуминовые гайки
Коммуникации: свет, газ, вода Alessio Красный Маяк - Романовичи 83 26.11.2015 16:42
Продаётся участок (газ, свет, вода, дорога, соседи) в Минском районе vangelis Продажа недвижимости 0 24.05.2013 02:05
Выставка "Вода и Тепло" 2013 Александр Иосифович Отопление 28 05.05.2013 16:06
Плохо пахнет горячая вода wilson Водоснабжение и сантехника 29 25.04.2013 22:26
Потекла вода из счетчика Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
