Старый 05.04.2015, 19:20   #1 или 221827
satmin1
По умолчанию Вопрос по фундаменту: вода
Добрый день, подскажите пожалуйста насколько критично...
Заливали подушку фундамента в землю - 0.4*0.5м (высота*ширина) до уровня земли (с хорошим армированием). Во время заливки моросил дождь. Температура была плюсовой +4+6. (но я попросил добавить противоморозную добавку на всякий). На следующий день (через сутки с момента заливки, бетон успел схватиться)пошел сильный дождь - за счет того, что кое-где вокруг фундамента лежала земля(глина), создавая как-бы бортики - вода не могла уйти - образовались лужи. Поверх бетона стояли эти лужи несколько суток. Потом, откопали земли по краям ленты - дали воде уйти - в такую погоду она не испаряется совсем. Минусовых температур не было все это время, только плюс. Насколько критична такая ситуация для бетона, сильно ли ухудшит прочность фундамента? Скажем так - никакого цементного молочка вроде не было, просто чистая вода - с примесью глины от бортиков. Ну и если критично - что делать?
Поспешил немного с заливкой...надо было подождать недельку.
satmin1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 19:27   #2 или 221831
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я думаю что ничего страшного..... За сутки бетон успел затвердеть и вода ему была не страшна.... В теплую погоду ведь наоборот рекомендуют поливать что бы влага из бетона не испарялась резко....
Старый 05.04.2015, 22:58   #3 или 221843
Deymos
Во влажной среде(при теплой погоде поливают и закрывают), лучше будет набирать прочность.
Deymos вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 08:55   #4 или 221970
Сообщение от satmin1 Посмотреть сообщение
...Минусовых температур не было все это время, только плюс.... Насколько критична такая ситуация для бетона, сильно ли ухудшит прочность фундамента? ... ...- что делать?
отмечать удачную заливку фундамента. Лишняя вода вредна внутри бетонной смеси когда она еще жидкая. А снаружи после начальной гидратации цемента, если она не замерзала и не рвала бетон-до валенка
Старый 10.04.2015, 00:23   #5 или 222363
satmin1
все спасибо за ответы. вроде схватился нормально. Сегодня залил оставшуюся часть.
Старый 20.04.2015, 09:45   #6 или 223487
satmin1
будьте добры, выскажите мнение по такому вопросу
может сильно загоняюсь, но все же.
Имеем фундамент лента 0.5*0.4 (ширина-глубина) + 0.4*1.25. Стоит на крупном гравелистом песке по всей длине, без примесей. От основания до конца подушки - примерно 0.4 метра - идет слой глины-суглинка - ровно по всей длине +- пару сантиметров. Эта глина воду не пропускает вообще. Лужи стоят 3 недели - если прокопать ямку 40 см - до песка - уходит за пару часов. Часть глины, после откопки траншеи под подушку - закидывалась во внутрь фундамента (в дом). Фундамент будет засыпаться весь песком - и снаружи до уровня 30 см, и внутри до самого верха и оставаться на зиму незакрытым. Вроде подошва фундамента лежит на глубине 1.3 метра на песке - глина с боку - снаружи будет ли критично давить на фундамент?
Фобии.
1.Очень не нравится, то что на глине стоит вода - вроде как внутри фундамента - она уже будет ниже глубины промерзания.
2. Кучи глины внутри фундамента - по ним стекает вода и собирается у самих стенок - имеет ли смысл все выкопать до уровня начала ленты шириной 0.4 метра - то есть до верхнего окончания подушки? Т.е. будет ли куча глины внутри критичной при замокании-замораживании? будет ли это как то давить на стенки фундамента сбоку?
3.По внешней части - свербит мысль - пройтись ТОшкой по внешнему перимеру и убрать этот слой глины вообще от фундамента хоть на размер одного ковша.
Может быть сумбурно сильно, не хочется делать дурную работу, если она действительно дурная
Старый 20.04.2015, 10:54   #7 или 223494
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
ой не знаю у нас кругом глина.... фундамент ленточный размеры как у вас и перегородки отлиты фундаментные тоже ... песок засыпали только под сам фундамент в траншею... и проливали... остальное все глиной обратно засыпали и стали строить стены.... фундамент на зиму не загруженный не оставался.... успели все построить и крышей накрыть....все ок. но участок у нас на высоком месте... да еще потом песком подсыпку делали под стяжку... но у нас подвала нет... смотрите по ситуации... да еще забыла добавить грунт мы не снимали и заливали до уровня земли без опалупки в траншею.... потом выставляли опалубку для второй половины... дом 2 этажа ...
Старый 20.04.2015, 10:58   #8 или 223497
satmin1
вот в том и дело, если бы закрывал коробку в этом году - даже и не думал бы - засыпал все обратно.....а тут - будет стоять, мерзнуть...
Старый 20.04.2015, 22:09   #9 или 223547
Если хотите перебдеть, перекидайте в пазуху снутри дома грунт из куч, чтобы не было такого водосбора рядом с подошвой. В идеале выровняйте внутри весь суглинок до одинакового уровня, можно даже сделать небольшой уклон от фундамента типа отмостки, но вовнутрь а потом уже досыпайте песком. Все нормально перезимует. Оно и так бы перезимовало, но вам так и трамбовать удобнее (равномернее) будет. У меня стоял и с пазухами, как у вас, только до подошвы от пазухи было больше метра.
Старый 20.04.2015, 23:06   #10 или 223552
satmin1
большое спасибо
Вода в трубе, что делать? Skandinavi Благоустройство 5 14.10.2014 22:53
Консультация по фундаменту и по высоте участка Alexey Фундамент 0 17.06.2013 15:49
Перекрытие цоколя по фундаменту ТИСЭ mrblonde Перекрытия 23 29.03.2013 16:29
Вопрос по фундаменту: вода Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
