Старый 04.10.2011, 11:47   #11 или 29689
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Нам проектировщик сказал,что вынутый грунт,если он не чистая глина,спокойно модно назад засыпать. Так и сделали.
Старый 04.10.2011, 14:36   #12 или 29755
kavi
по логике под домом земля промерзать не должна, но если фундамент остается зимовать без верхней надстройки, то неизвестно как поведет себя грунт.
kavi вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 16:51   #13 или 29787
Хатанга
Аватар для Хатанга
Смотря какой у вас фундамент. Мелкозаглубленный нельзя без утепления в зиму - рискованно. А полнозаглубленный вроде можно,все так делают.
Старый 04.10.2011, 17:30   #14 или 29799
Хатанга, я не делал так.
категорически считаю, что фундамент (любой) должен быть нагружен до зимы.
что собственно и было сделано в прошлом году .
весной 2010 фундамент, к концу лета 2010 коробка с крышей и окнами.
Старый 04.10.2011, 22:21   #15 или 29835
kavi
так называемый "зимний отстой" в большинстве случаев связан либо с запоздалым началом строительства либо с передышкой в значительных тратах на само строительство.
по теме: а когда люди не делают котлован, а просто копают траншеи, то получается что у них и внутри и снаружи родной грунт.
Старый 04.10.2011, 23:50   #16 или 29848
Хатанга
Аватар для Хатанга
Сообщение от kavi Посмотреть сообщение
Вот поэтому нам и сказали,что родной грунт можно назад засыпать.
Старый 24.09.2012, 16:48   #17 или 100924
a-rei
Аватар для a-rei
похоже специалистов здесь нет! кто ж посоветует толково?
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 21:44   #18 или 100957
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
бери две
Старый 17.10.2012, 22:49   #19 или 104625
Ataman
Кто нибудь делал гидроизоляцию с наружи при такой подсыпки фундамента? А именно по уровню подсыпки грунта.
Ataman вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 01:11   #20 или 158363
vezunchik
Аватар для vezunchik
Подниму тему.
Вводная по моей ситуации. Грунт - сплошная глина. Были выкопаны траншеи, залита подушка по ней залита лента фундамента. Подвала не будет, полы первого этажа - по грунту. В будущем планирую утеплять цоколь и делать отмостку с утеплением.
Сейчас нужно засыпать проемы между лентой и грунтом, а так же внутренний объем фундамента. И вот мнения о том чем засыпать разделились. Одни говорят только песком надо засыпать, другие наоборот утверждают, что песок на в глине соберет всю влагу в себя и при промерзании его еще больше вспучит.
Я больше склоняюсь к варианту засыпки родным грунтом(т.е. глиной)проемов между лентой и траншеей. Внутреннюю засыпку делать песком/пгс.
Что скажете?
обратная засыпка , подсыпка
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
