Старый 26.09.2011, 18:11   #1 или 28277
Loose
По умолчанию Перепады фундамента
Строю двухуровневый деревянный сруб
фундамент шириной 40 см криво залили.., с перепадами по высоте до 6 см.
Думаю доложить его пару слоями кирпича. Приследуя две цели.... сделать его повыше и выровнять по уровню.
Как думаете, стоит ли как-то армировать, или укреплять (например камнями) ту часть где кирпич будет ложиться на 6 сантиметровый слой цемента?
Loose вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 18:20   #2 или 28279
Вряд ли вы сможете сделать слой раствора в 6 см. Обычно его делят на несколько рядов или кирпич на ребро поставить.
Старый 26.09.2011, 18:20   #3 или 28280
Loose, можно раствором выровнять первый ряд, тем более, что сруб.
А в идеале армопояс по верху.
Старый 26.09.2011, 18:21   #4 или 28281
Мне смогли )))
Правда у меня 5 сантимов яма в одном месте.
Старый 26.09.2011, 22:47   #5 или 28312
Loose
Всем спасибо за советы
Да в идеале армопояс... и без кирпечей. но мне кажется это более геморным чем с кирпичём... Армо пояс это значит армотура, опалубка, миксер Или самому мешать дофига раствора... и т п. (а мой фундамент это надо куба 3-4)
Я думаю идея проложить небольшими камнями там где надо много раствора... Если их промыть то должны хорошо взяться и будет неплохой армирующий эффект. а дальше кирпичём... сантиметров 15 повыше будет уже нормально.
Кстати киприч на ребро поставить тоже идея но 6 см это максимальный перепад... так в среднем гуляет по 3-4 см. А резать их наверное будет не правильно Распределять между рядами я честно говоря не подумал, мне почему-то казалось... что правильнее слои делать ровными. (хотя всё равно под штукатурку)
Старый 26.09.2011, 23:49   #6 или 28326
Если там пару-тройку рядов, то эти 3-6 сантимов раскинут на каждый и получат 1-3 см, а это уже легко и даже в глаза не бросается
Старый 27.09.2011, 06:17   #7 или 28349
Тимур
Если вам не лень и хочется сделать качественно, надо брать нивелир, стрелять весь периметр, искать нулевую точку, затем ставить четыре колышка по внутренним углам, натягивать шнур сантима на три выше самой высокой точки. Это будет требуемый уровень. Затем берете полнотелый кирпич, болгарку с кругом по камню и начинаете выкладывать своего рода опалубку по внешней и внутренней сторонам. Для большей точности можно использовать кладочный клей для ГС. Аккуратно выводите кирпичем по периметру, внутри остается полость для бетона. Туда при желании можно положить арматуру, если ее нет в самом фундаменте. Далее берете бетономешалку и за день спокойно замешивается пару-тройку кубов.
Старый 27.09.2011, 11:15   #8 или 28372
Loose
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Фундамент хорошо армирован (больше чем это было необходимо) и в целом сделан хорошо (если не считать перепадов и то что низковат получился...)
Идея сделать "опалубку" из самого киприча мне раньше не приходила... На первый взгляд классная идея. Благодарю.
Думаю что обычным водяным уровнем тоже можно достаточно точно померять. Только я не совсем понял почему высшая точка +3 см... Думаю что стоит делать сразу конечный вариант и брать высшая точка +12 см... а дальше технология понятна... класть кирпичи вертикально и последний (или первый) подрезать болгаркой) Честно говоря я не совсем в теме про кладочный клей... пойду почитаю
И останется только решить... делать это до зимы или уже после
Старый 27.09.2011, 12:23   #9 или 28387
ряд кирпича делается так:
на высоком угле кирпич плашмя, а на проваленном - на ребро, разница как раз 5 см.
по середине стены пару кирпичей подтешутся молотком
Старый 28.09.2011, 07:28   #10 или 28490
Тимур
Loose, на кладочный клей можно очень аккуратно и точно уложить кирпичи, а держит он не хуже раствора.
Высшая точка +3 см потому, что менее тонкие слои кирпича труднее отрезать, можно взять и больше, поскольку макисмальный перепад у вас 6 см, а кирпич, если не ошибаюсь, имеет ширину 12 см.
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента kavi Фундамент 36 11.10.2013 21:54
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Перепады фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
