Старый 24.09.2012, 17:51   #51 или 100928
Swine
Аватар для Swine
охох, сколько всего интересного... и сколько непонятного - и как наконец определиться, что же выбрать?...
вопрос знатокам - а из чего можно сделать трафарет? наверняка же есть пододящий материал. или, если у меня рисунок к примеру на всю стенку, для выполнения трафарета нужно к специальным любям обращаться?
Swine вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 20:05   #52 или 100942
трафарет можно делать практически из любых подручных средств - от плотной бумаги до металла.... чаще используют тонкий пластик...
Старый 24.09.2012, 20:31   #53 или 100945
Dafna
Аватар для Dafna
Весёлочка, а делать планируете сами или нанимать работника будете?
если нанимать, присмотритесь к варианту как у Ивана Dolbo, его работник может под травертин неплохо оштукатурить и по итогу дешевле по материалам будет. и по ровному бетону можно наносить даже.
Старый 24.09.2012, 20:32   #54 или 100946
alternativa
Аватар для alternativa
Swine, Делать трафарет на всю стену нет смысла Проще заказать чтоб художник сразу делал на стене Трафарет используется для многоразового повторения одного и того же рисунка
Старый 24.09.2012, 22:50   #55 или 100974
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
elena5432, очень уж руки чешутся самой вряд ли я весь дом буду укатывать в травертин так, местами.
Спасибо за наводку про талантливого работника, пойду изучать тему Ивана...
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 18:13   #56 или 101656
Swine
Аватар для Swine
ister, alternativa, спасибо!
пока что думаю красить сама (подготовку под покраску выполнят мастера) и идея такова:
- один, но достаточно большой рисунок (допустим, цветок - от пола до потолка) должен быть повторен раза три на одной стене и столько же (допустим) на другой
процедуру покраски вижу так: стена полностью закрашивается нужным цветом, потом на необходимые места накладывается трафарет и стена закрашивается по верху еще раз уже другой краской. затем трафарет снимается - и вуаля!
Друзья красили так - http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_ob...ml?autostart=1 - но тут в качестве трафарета идет просто малярный скотч, а мне нужна большааая хитро-изогнутая штука
закрасить всю стену, потом наложить трафарет и закрасить именно нужный рисунок, как здесь - http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_ob...ml?autostart=1 - не получится, потому как структура 2 покрасок должна быть разная - нижний слой ровный, верхний чутка рельефный
честно говоря, вижу нужный мне трафарет из чего-то вроде тонкого пластика, как и говорила Ister. Но вот где взять такой большой лист и как из него вырезать рисунок? есть ведь конторы, которые смогут вырезать мне хитрую фигуру? или - такие листы можно просто купить на стройрынке, а рисунок вырезать ножницами, загладив края какой наждачкой?
Последний раз редактировалось Swine; 28.09.2012 в 18:46.
Старый 29.09.2012, 08:50   #57 или 101711
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Swine Посмотреть сообщение
В любой рекламной конторе вырежте пвх-самоклейку в нужном количестве (не больше 15 у.е. за 1 м.кв., если макет сделаете сами). Сразу совет - не делайте ажурную резку - не сможете наклеить - делайте сегментами, которые уложите плотно на пленку. Так и дешевле и наклеить по частям проще.
На достаточно ровном основании пленка будет держаться лучше любого другого материала и под нее будет меньше затекать краска.
Старый 01.10.2012, 15:31   #58 или 102047
Swine
Аватар для Swine
artexpress, отлично!!! именно то, что было нужно. огромное спасибо!
Старый 31.01.2013, 11:19   #59 или 124090
serega
Уважаемые, стою перед выбором, какое покрытие нанести в коридоре и кухне, склоняюсь к штукатурке. Может подскажете где можно визуально увидеть образцы декоративной штукатурки?
Старый 31.01.2013, 12:18   #60 или 124112
Весёлочка
serega, вроде в строительных гиперах - материке, оме - в соответствующих разделах есть. ну и я уже писала, много образцов Desan на Ольшевского (http://www.unibud.by/). правда, у них какая-то мания все перламутром поверху "украшать", но думаю можно и без него, а фактур там довольно много представлено.
Декоративные кустарники и всё о них тут magari Декоративный сад 274 19.01.2023 11:30
Напольные покрытия. Либерти Внутренняя отделка 28 29.10.2012 15:14
межслойное шлифование лакового покрытия Dafna Внутренняя отделка 67 29.06.2012 21:02
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Декоративные покрытия для стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
