Старый 22.02.2012, 18:05   #1 или 59906
Dafna
Аватар для Dafna
По умолчанию межслойное шлифование лакового покрытия
покрываю ступени лаком, пытаюсь достичь глянцевой поверхности, понимаю что необходима межслойная шлифовка лака. посоветуйте, пожалуйста, каким инструментом (попроще, небольшого размера, бо я не Гераклида, прям скажем) лучше шлифовать, какой номер наждачной бумаги купить.
Старый 22.02.2012, 18:49   #2 или 59926
alternativa
Аватар для alternativa
Каким лаком покрываете ???Чем лак наносили ???Ступени сняты??? И иструмент вы хотите электро?? (есть ли смысл покупать вам его на одну лестницу)
Старый 22.02.2012, 19:04   #3 или 59937
Dafna
Аватар для Dafna
alternativa, лак шеллак (заморочка моя такая), соответственно, покрывается тампоном (по технологии нанесения), разводов от политуры нет, само покрытие ровное, гладкое и глянцевое, но из-за фактурной структуры дуба, видны перепады. нужно снять тонкий слой лака в местах где дерево выступает. т.е. видна структура дерева, а хочется идеальной гладкости, ну примерно как на рояле.
ступени сняты (пока не одеты), шлифовальную машинку хочу электро, ибо слегка замучилась уже в нанесении лака, ну и в хозяйстве всегда пригодится.
фото того что получилось завтра добавлю для ясности.
Последний раз редактировалось Dafna; 22.02.2012 в 19:50.
Старый 22.02.2012, 19:53   #4 или 59952
alternativa
Огооо .. В технологии вам пможет только сильный практик остольное это гадание на кофейной гуще Машика под ваши задачи три инструмента в одном: для грубого, тонкого шлифования и полирования это будет проф инструмент (китай и бытового уровня с требуемыми характеристиками я невстречал)Будет в РБ стоить 523 евро Дальнейшая беседа имеет смысл??? Китай и прочее я думаю неподойдут на таком покрытии будут остоватся следы от проходов инструмента и прочая байда Более узкоспециализированную машинку можно найти дешевле и более низкого уровня (но нужно два инструмента полировка и шлифовка) Можно одну операцую сделать в ручную Конечно всегда остается один из самых древних и надежных способов шлифовки и полировки РУЧНОЙ Но мне кажется вы за щелак брались не с мыслями по сто раз переполировывать и получать вариант "ну ладно мне и так пойдет"
Старый 22.02.2012, 20:57   #5 или 59970
elena5432,
для шеллака нужно сначала практически идеально подготовить поверхность....
без всяких перепадов структурных....
для этого используете несколько шкурок, самая последняя - полировочная для авто....
когда поверхность выравнена, покрываете слоем лака, шлифуете полировочной, опять слой лака ,опять полируете..... и так хоть до 30 слоёв....
под шеллак - можно болгаркой с полировочными кругами для авто...
а лучше - ручками,ручками
Старый 22.02.2012, 21:28   #6 или 59983
Dafna
Аватар для Dafna
спасибо, поверхность ступеней отшлифована предварительно в столярной мастерской, перед покрытием политурой, я прошлась тоже шкуркой, но дуб сам по себе фактурный. в методичках старых нашла совет забивать поры пемзой. в общем, пока ждала ответа, нашла видео мастера шеллачных дел, слои шеллака меньше мм и поэтому шлифуется только вручную, 1000 шкуркой.
еще, ээх, не видать мне рояльной гладкости, ввиду нежелания полировать 2 месяца (со слов мастера срок достижения гладкости). оставлю как есть фактурным, в принципе тоже красиво.
Старый 22.02.2012, 21:32   #7 или 59984
Dafna
Аватар для Dafna
фото завтра закину, может, покритикуете (как мастера краснодеревщики со стажем), и еще чего полезного посоветуете...
Старый 22.02.2012, 21:37   #8 или 59985
Dafna
Аватар для Dafna
ister, попробую послойно шлифовать еще. хотя понятие слой в шеллаке весьма условное. там микроны толщины за проход. если каждый проход считать за слой, то со слов шеллачного мастера их там 10000. в общем, через сутки шлифовать самое то.
ааа я маниак.
Старый 22.02.2012, 21:50   #9 или 59988
elena5432,
я потому и написала, что полировать автошкуркой..... только она и подходит
Старый 22.02.2012, 21:58   #10 или 59991
Dafna
Аватар для Dafna
ister, спасибо, уже поняла, у меня оказывается крупная была.
Напольные покрытия. Либерти Внутренняя отделка 28 29.10.2012 15:14
межслойное шлифование лакового покрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
