Старый 25.09.2012, 11:20   #111 или 101040
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Не знаю наверняка, посему и интересуюсь...
Предположу, снизу вверх: чистовой потолок, дощатая подшивка потолка, паробарьер, утеплитель, воздушный зазор, доска пола.
Скоро надо покупать утеплитель на крышу, так заодно и на перекрытие надо тоже купить, и не знаю точно какой толщиной надо его укладывать...
Последний раз редактировалось trmntr; 25.09.2012 в 11:40.
Старый 25.09.2012, 11:40   #112 или 101046
jarre, 80% ответа содержится в правильно сформулированном вопросе -вводных мало для ответа. потолок между чем и чем утеплятся/звукоизолируется? если снизу теплое жилое и такое же сверху, и если вас не смущает, что высоты 10см съедите (и балки выдерживают по сечению), то никаких проблем, кладите и утепляйте между балками 200*100 (под них снизу пароизоляцию, если она нужна вам) . Вот только звукоизоляции толковой вы не добьетесь по дереву
Старый 25.09.2012, 11:50   #113 или 101049
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
да, теплое помещение снизу и сверху тоже(мансарда) так мне и надо поднять пол на 10 см. просто до подоконников более метра высота, да и окно мансардное я установил чуть выше положенного, и если наращу пол, не надо будет сильно руку вытягивать.
значит надо шумо-теплоизолировать меж основными балками?
Старый 25.09.2012, 18:27   #114 или 101134
jarre, в таком варианте речь идет больше не о теплоизоляции а о звукоизоляции.
вам для размышлизмов варианты устройства перекрытий.
Рис. 11. Варианты перекрытий по действующим нормам с ослаблением воздушных шумов до 52...65 dB и ударных - до 7...17 dB: 1 - шпунтованые ДСП; 2 - деревянные балки; 3 - гипсокартонные плиты; 4 - волокнистая изоляционная плита; 5 - волокнистый изоляционный мат или плита; 6 - сухой песок; 7 - реечная обрешетка, в которой расстояние между рейками по осям - 400 мм и крепление пружинными скобами; 7а - древесные плиты; 8 - соединения саморезами или на клее; 9 - звукопоглощающее покрытие пола; 10 - лаги сечением 40х60 мм; 11 - гипсокартонные плиты толщиной 12 - 18 мм или ДСП толщиной 10...16 мм; 12 - бетонные плиты, уложенные на холодный битум; 13 - обшивка из шпунтованных досок.
Старый 25.09.2012, 19:53   #115 или 101144
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
VAR, благодарю! Непонятно, зачем утеплитель огибает по краям балки... Я так понял, никакая пароизоляция не нужна в подобных перекрвытиях, но почему? разве пар не устремляется вверх?
Хотелось бы еще понять какую оптимальную толщину минваты лучше положить для хорошей шумоизоляции? откровенно говоря, никакие пески не хочется применять в перекрытии
Старый 25.09.2012, 20:23   #116 или 101146
я так понимаю что когда пар проходит через утеплитель из области + в область - происходит конденсация. для этого пар отсекают при помощи пленки-мембраны. это например в варианте кровли. а когда пар проходит через утеплитель из области + в область + то как бы ничего и не происходит. как то так.
а по поводу звукоизоляции поройтесь немножко в том же paroc...
ID:	26850   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2012, 12:37   #117 или 101269
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Мне кажется,что не стоит экономит на пароизоляции межэтажного перекрытия. Момент увлажнения теплоизоляции похоже все-таки присутствует.
Пароизоляция межэтажного перекрытия, в принципе, аналогична пароизоляции чердачного перекрытия. Разница состоит в том, что нет угрозы попадания капель воды на утеплитель сверху, поэтому гидроизоляция не требуется.
http://www.tekro-spb.ru/vapor-barrie...den-beams.html
Старый 27.09.2012, 12:10   #118 или 101422
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
вот и мне так думается, все таки теплый воздух стремится вверх к потолку первого этажа, а в этом воздухе полюбому есть вода в виде пара...
Старый 16.10.2012, 00:19   #119 или 104173
Суслик
Аватар для Суслик
Теплый воздух стремится в сторону холодного воздуха. Т.е и в подвал тоже и через стены на улицу, если там холоднее. Между подвалом и первым этажом пароизоляцию кладем сверху ваты, со стороны теплого помещения. Между жилым этажом и холодным чердаком пароизоляцию кладем снизу ваты.
Старый 16.10.2012, 09:21   #120 или 104226
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Теплый воздух стремится в сторону холодного воздуха. Т.е и в подвал тоже и через стены на улицу, если там холоднее. ...
А куда девается холодный воздух из подвала?
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
