Старый 28.09.2012, 20:48   #31 или 101668
gram
artexpress можно ссылку на фрезы в 1мм ? У меня 3мм фреза имеет высоту 10мм ( рабочую ) а 1мм фреза должна быть и дорогая и хрупкая если у нее рабочая высота 10мм
sansan в том то и дело что на такие элементы лекала или шаблоны сделать можно .но внутренние углы при фрезеровании будут равны диаметру фрезы и фреза скорее всего спиральная с чистовой обработкой верха заготовки .
gram вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:08   #32 или 101671
это всё дорого как по труду так и по мысли.
Старый 28.09.2012, 21:13   #33 или 101673
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от gram Посмотреть сообщение
Вам фотографию моей фрезы скинуть? Оффтоп
Фреза не дорогая, но естественно хрупкая. Хотя я их ломаю, по большей части не во время обработки - то рукой задену, установленную в шпинделе, то шуруп ей встретится...
Для завершающей обработки (особенно для локальных участков) в принципе годится. Я режу оргстекло и пвх-пластик, если нужен "лазерный" раскрой. Самая ходовая у меня - все-таки 2 мм., с хвостовиком на 6 мм.
Старый 28.09.2012, 23:00   #34 или 101692
gram
artexpress Мысль понятна – спасибо
sergN Можете пояснить ? Казалось же так просто – поставил программку . зарядил заготовку и вжжжжик и готово . Что пол .что картина .
Старый 02.10.2012, 14:55   #35 или 102242
Swine
Аватар для Swine
Всем добрый день!
на самой первой странице говорили об укладке паркета на стяжку - без фанеры. Хочу еще немного уточнить этот вопрос...
у нас паркет будет только в 1 комнате, в виде досок (типа паркетная доска, но не она ). с тем прикидом, что укладываться он будет на фанеру, черновую стяжку залили на 1 см ниже основного уровня. подходит время укладки следующих слоев пирога - пенопласт/чистовая стяжка - и зародилась мысль, так ли фанера нужна при условии действительно ровного пола?
Swine вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 20:22   #36 или 102291
gram
Массивная доска укладывается ТОЛЬКО на фанеру . При чем клей должен быть 2-х компонентный Уцин 92 или Килто 2 к или Слим . Стяжка на пенопласте должна быть без трещин т.к. если с трещинами то весь пол от этого места может ..бУхать.. ( в смысле звенеть ) в последствии. Если у вас просто паркет в разбежку – то достаточно выровнять основание под правило и клеить на него паркет можно на Ансеркол только стяжка чистится пылесосом и грунтуется ( все что касается стяжки на пенопласте верно идля паркета )
Старый 03.10.2012, 14:51   #37 или 102395
Swine
Аватар для Swine
gram, да, предполагается именно массивная доска. спасибо за ответ!
Старый 04.10.2012, 11:08   #38 или 102536
Egoff
Да массивная доска у нас рекомендуется к укладке на фанеру. Хотя в европе укладывают и на стяжку. Если клеете на фанеру, то можно использовать не только 2-х компонентные но и 1 компонентные клея- как полиуретановые так и синтетические.
Egoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 14:15   #39 или 102550
gram, художественный паркет- это серьезное дело.
это не СССР. где жук и жаба паркет клали.
он требует серьезного подхода к интерьеру.
а интерьерчик под паркет-это барокко , роккоко , ампир и арнуво.
а это серьезные бабки.
я за последние 15 лет только у одного чела видел в доме такое с нормальным интерьером. и ещё пару- как корове седло.
просто так херануть такой паркет и на верх икею- вы меня простите , но это безвкусица.
Старый 04.10.2012, 18:46   #40 или 102598
gram
Полностью с вами согласен . Придерживаюсь такого ж е мнения и в архитектуре так и в мебели должны быть гармония и сочетание стилей . Художественный паркет может быть различным по стилю . т.е. в принципе любой а не только барокко или венецианский стиль ( мои любимчики) и ИКЕЮ можно ставить на художку если они дополняют друг друга. Но как говориться ..свой ум в чужую голову не вложишь.. поэтому ..клиент всегда прав .. и мы с вами видим ИКЕЮ на полах барокко или венецианке .
Паркет линолеум ламинат?! Kyrsor Материалы 14 23.06.2012 03:33
Паркет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
