Старый 30.07.2012, 01:25   #1 или 91676
gram
По умолчанию Паркет
Не нашел место , где выложить . Начну здесь . Может мастера присоединятся и получиться какой то обмен опытом , знаниями . Хотелось бы в это верить .
Начнем с простого рисунка ..шведская плетенка.. . Простой и в то же время интересный . Укладываем тоже просто , на стяжку . И такое приходиться делать в тех случаях , если у клиента плитка положена , финансы не позволяют ну и т.п. и т.д.
Название: переклееваем паркет.png
ID:	24375   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нарезаем вставки не меняя шаблона .png
ID:	24376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: укладываем паркет.png
ID:	24377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24378   Нажмите на изображение для увеличения
Название: первый слой .png
ID:	24379   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перед вторым .png
gram вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 09:48   #2 или 91695
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Я не мастер, просто интересуюсь - есть длительный опыт эксплуатации паркета, выложенного по такой технологии?
Старый 30.07.2012, 11:43   #3 или 91713
Я тоже буду на стяжку класть. Сейчас кля хорошие. В квартире 3 года назад укладывали на фанеру, но только на клей
Старый 30.07.2012, 12:33   #4 или 91722
gram
Если посмотреть лет 30 назад клали на различные мастики и смолы . Теперь есть клея специально для этих целей . Лет 8 лежит пол на ANSERCOLL клее , при чем не самом хорошем , есть линейка килто , есть уцин . Все зависит от финансов .
Конечно , предпочтительнее класть на фанеру , но опять таки , есть нюансы . В том числе и такие как - укладка на фанеру не избавляет от щеления паркета . Паркет это живой материал , это не термообработанная древесина ( типа косвик , паркетоф , таркет и т.п. ) и поэтому щеление , пусть волосковое будет . Этого можно избежать , если поставить сплит систему , которая поддерживает влагостно-температурный режим в помещении ( прошу не путать с ..чайниками.. за сто долларов ) .
Как то так.
Старый 30.07.2012, 19:17   #5 или 91801
ансер - это здорово,отличный клей.... склеивает дерево с любой практически поверхностью, эластичный... но цена.... фанера будет в разы дешевле...
Старый 30.07.2012, 23:33   #6 или 91835
gram
максимум 100 амеров за ведро в двадцать три кило на столько же метров. Фанера двенадцатка около двадцати амеров за 2.3 метра . Метр паркета на клее выходит пусть 4 рубля , на фанере те же 4 рубля плюс 10 за фанеру , плюс метизы и плюс повторно клей 4 рубля уже под паркет. Фанера ОДНОЗНАЧНО для клиента будет дороже . Если без фанеры ,то конечно можно стелить на килто или уцин , двух компонентные клея по десять амеров на квадрат , но и это дешевле чем с фанерой .
Фанера играет роль выравнивания стяжки , стелится двенадцатка , прошлифовывается под правило и затем укладывается паркет . Конечно на фанеру крепление паркета будет надежнее , т.к. имеет место быть дерево к дереву . , но не более . Да и с этим можно спорить . Как я уже писал выше , щеление паркета и на фанере присутствует ...
Старый 30.07.2012, 23:37   #7 или 91836
gram
Стоимость метра паркета при фанере выходим где то 60 амеров при простых укладках , цена зависит от стоимости материала ( паркета и паркетной химии ) . И это ЖИВОЙ материал у вас под ногами . К примеру массивные доски под лаком уже термообработаны и не представляют из себя ничего живого , просто МАТЕРИАЛ. , но никак не ДЕРЕВО .
Старый 31.07.2012, 00:39   #8 или 91854
я самый дешёвый ансер брала по 50 тыс. за литровую банку.... потому и написала про фанеру....
Старый 31.07.2012, 13:05   #9 или 91915
gram
Еще один простой вариант укладки . С фанерой должно быть понятно , поэтому опустим этот процесс .
Собираем квадраты ,переклеиваем на скотч , обрезаем шип и укладываем аккуратно как плитку на фанеру .
Особенность данной укладки в том , что исключены гвозди , шпильки , что позволяет в последующем сделать врезку художественных элементов .
ID:	24423   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2012, 13:56   #10 или 92994
Egoff
Непонятно зачем новая тема про паркет если есть http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=211
Сообщение от gram Посмотреть сообщение
Плашки паркета склеиваются между собой при сборке квадратов?
Последний раз редактировалось Egoff; 07.08.2012 в 13:57. Причина: Ошибка
Egoff вне форума Ответить с цитированием
Паркет линолеум ламинат?! Kyrsor Материалы 14 23.06.2012 03:33
Паркет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
