Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 08.10.2012, 14:05   #91 или 103067
misha, а чтобы сетевые в аккумуляторные нет мастера?
Старый 08.10.2012, 14:28   #92 или 103074
Старый 08.10.2012, 14:57   #93 или 103077
есть,только акум автомобильный.
а если серьезно то после смерти батарей новые покупать смысла нет.вот в таком случае можно и переделать на сетевой.
Старый 08.10.2012, 16:42   #94 или 103092
есть мастер который переделывает аккумуляторные в сетевые.
а зачем мастер? прикрутить провод между шуруповертом и питателем любой сможет.
Старый 08.10.2012, 16:55   #95 или 103094
serega
Прикрутить провода как раз не сложно. Вопрос в питателе. В идеале нужно смастерить блок питания, можно кстати использовать от компа. Нужен трансформатор с выходным напряжением 10-12 В. По мощности думаю ват 150 хватит. Диодный мост и конденсаторов большой емкости пару штук. Вот впринципе и все.
Старый 08.10.2012, 18:50   #96 или 103106
artexpress
Аватар для artexpress
Не так все просто...
Там сила тока очень большая должна быть.
Старый 08.10.2012, 18:54   #97 или 103107
artexpress
Старый 08.10.2012, 18:55   #98 или 103108
Gek
Аватар для Gek
artexpress, А в чем сложность? Можно любой мощности(в пределах разумного) питатель сделать.
Старый 08.10.2012, 19:08   #99 или 103110
artexpress
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Все можно сделать. Вот о мастере, который это может сделать misha и писал. Я например, не могу.
Старый 08.10.2012, 21:19   #100 или 103128
serega
Я же написал моща гдето около 150 ват- это ток 150 / 10 = 15 ампер достаточно, что бы при остаеовке патрона всё ок было.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
