Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 01.06.2011, 11:09   #1 или 5918
Classic
Аватар для Classic
По умолчанию Шуруповерт
Добрый день.
У меня шуруповерт AEG BS14X-R.
Перестал заряжаться один аккумулятор (7 месяцев после покупки).
Скажите, в чем беда может быть, распространяется ли гарантия на даннуб поломку (в талоне написано как-то странно:
"Гарантия не распространяется на:
- расходные материалы (угольные щетки, приводные ремни, смазку, резиновые втулки, кольца, сальники, аккумуляторы и др.)
Как можно аккумулятор поставить рядом с сальником? Это же не батарейки, купленные в магазине, а часть прибора, изготовленная заводом...
Старый 01.06.2011, 11:30   #2 или 5928
обычное дело для дешевых металл-гидридных аккумов, у меня оба сдохли за сезон,
гарантия не распространяется, т.к. срок службы это количество циклов, которое не проверить, как и недозаряд, КЗ и пр. Поэтому на аккуме даже серийного номера нет!?
З.Ы. теперь пользую синий бош, тяжелый очень, зато уже сколько лет не помню
Старый 01.06.2011, 11:42   #3 или 5931
Classic
Аватар для Classic
Это "дешевый"?
http://stroymarket.info/sf/?u=66059
извините...
проехали... где купить аккумулятор тогда?
Старый 01.06.2011, 11:54   #4 или 5941
не найдете оригинал - сдайте на замену пальчиковых элементов в мастерскую по ремонту ноутбучных аккумов, там и увидите брэнд элементов, и сможете установить хоть панасоник, или повышенную емкость китайских
Старый 01.06.2011, 12:11   #5 или 5949
Classic
Аватар для Classic
а не подскажете, где поближе к метро Фрунзенская это сделать можно?
ps на самом деле это попался аккум такой... у тестя такой же года у (брал часто у него, пользовал - понравилось, поэтому и себе купил)... так вот - оба в норме (тьфу-тьфу-тьфу)... боюсь, что либо брак попался, либо из-за того, что пользовал свой зимой в доме при -5 (и заряжал при той же температуре)... когда было -10 как-то... то заряжаться на захотел (там стоит термодатчик)... боюсь, что сам и виноват
Старый 01.06.2011, 12:30   #6 или 5952
см в личке
Старый 01.06.2011, 15:30   #7 или 5977
дайте и мне.то уже два похоже накрылось.один ещё более менее,второй уже давно на полке валяется.
Старый 01.06.2011, 15:40   #8 или 5981
Classic
Аватар для Classic
по цене - 3 дол/элемент (говорит обычно около 9 штук в аккумуляторе) + 40 тыс работа
для сравнения - на мой шуруповерт новый аккумулятор стоит 75 дол....
разница есть - завтра подъеду попробую... после эксплуатации расскажу
ps данные по мастерской переслал
Старый 01.06.2011, 15:42   #9 или 5984
на мой новый акум стоил 35 у.е.при таком раскладе проще новый шруповёрт купить.
Старый 01.06.2011, 16:06   #10 или 5988
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Одна "банка" (сектор аккумулятора) стандартно держит 1,2 вольта, соответственно в аккумуляторе находится банок столько, сколько напряжения согласно паспортным данным должен выдавать аккумулятор (например если на АКБ написано 12В, то там 10 банок), но емкость перестает набирать обычно несколько банок, остальные еще должны быть живы. термодатчик установлен не для определения при какой температуре эксплуатируется шуруповерт, а для предохранения заряжаемой батареи от перегрева. найти неисправные банки и заменить можно и самому, главное учитывать одно правило - в батарее должны быть банки одной емкости и химсостава, в идеале еще и одного производителя.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
