Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 20.06.2011, 22:56   #31 или 10363
Dafna
Аватар для Dafna
C-3 содержит формальдегид,фенол и пр, способные вызвать даже экземы у рабочих. В свой дом для стяжки лучше другой пластификатор использовать. есть суперпластификаторы, пластификаторы для теплого пола (не воздухововлекаюшие), белорусского производства в т.ч. и они недорогие (около 50 уе канистра).
Старый 20.06.2011, 23:10   #32 или 10366
artexpress
Аватар для artexpress
да.
при неизменном количестве цемента с последующим уменьшением количества воды и образования плотной структуры а не рыхлой как иногда бывает
От вас не ожидал...
Пластификатор позволяет получить марочную прочность, т.е. не занизить ее, но никак не увеличить.
Старый 20.06.2011, 23:27   #33 или 10371
artexpress не вешайте на меня штамп. если мог я ошибиться , то поправте.
в противном случае далее изложу:
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 20.06.2011 в 23:52.
Старый 20.06.2011, 23:33   #34 или 10372
иткас : пластификатор позволяет уменьшить расход воды и цемента для получения марки подобной где нет пластификатора. но т.к я четко ранее написал что в основном уменьшают расход воды с неуменьшенным расходом цемента. следовательно прямой фактор увеличения прочности это водоцементное отношение. чем меньше В/Ц тем больше прочность. при хорошой пластичности.
это только малая часть всего того что позволяет принять правильное решение
ID:	3385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3386   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 20.06.2011 в 23:48.
Старый 20.06.2011, 23:40   #35 или 10376
ну и в нагрузочку график. правда там Ц/В а не В/Ц (обратная зависимость). изучайте
Старый 21.06.2011, 00:03   #36 или 10385
кстати тему можно расширить: добавки для бетона.
друг привез с Минска ускоритель твердения стахемент NS.
в ближайшее время гляну как и что.
Старый 24.06.2011, 10:27   #37 или 11197
Пытался как то изучить вопрос о добавках пластификаторов в стяжку тёплого пола.
"Специализированные" стоят в разы дороже обычного С-3. Начал смотреть составы... он разный. Для ТП это поликарбоксилаты и всякие кремнии (я не химик).
За счёт увеличения плотности стяжки имеем увеличение её теплопроводности, а так же можем уменьшить толщину с 50 до 30 мм над трубами.
Но и С-З вроде теми же свойствами обладает.... так нах платить больше?
Старый 24.06.2011, 10:40   #38 или 11206
Classic
Аватар для Classic
Так разве не будет ТП греть полосами из-за уменьшения толщины над трубами. Считал, что 5-6 см необходимо только для равномерного нагревания всей площади!
Старый 24.06.2011, 10:51   #39 или 11213
вроде у кана есть рекомендации по минимальной толщине стяжки. для чего то ж это надо!?
Старый 24.06.2011, 10:54   #40 или 11215
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
смотрела передачу по телевизору, где показывали результат добавления шампуня (пропорции не помню) в кладочную смесь. реально видна была разница: с шампунем раствор становился пластичнее,лучше растягивался по поверхности.
результат по телеку мне понравился. сама не пробовала, есть пластификатор (в прошлом году он стоил дешево).
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Пластификаторы для бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
