Старый 13.10.2012, 22:45   #821 или 103878
А каково минимально возможное расстояние от верхней точки отверстия для подключения до самой нижней части дымохода (именно трубы, не фундамента) для керамических дымоходов. Диаметр трубы какой-нибудь средний, 100 мм например (если бывает такой, конечно)?
Старый 13.10.2012, 23:37   #822 или 103892
polyzadumchivy, отвечу по керамическим дымоходам от Вольфсхёхера
информация с проспекта на СD
Завод производит трубы диаметрами от 12 до 30 см; стандартная высота - 33 см. По
предварительному запросу со стороны заказчика возможно изготовление труб высотой
50 см и 66 см. Для выполнения в трубе отверстий различной формы и размеров (напри-
мер, для присоединения патрубка) можно использовать такие инструменты, как сверло,
бур с алмазной коронкой, угловую шлифовальную машину («болгарку»).
За тройником для осмотра и очистки следует либо прямая труба, высотой 33, 50, 66 см,
либо тройник для подключения источника тепла, которые представлены в двух вариан-
тах: с углом 45˚ или 90˚.
Тройник с углом подключения 90˚ (Рисунок 5) чаще всего используется для котлов, пе-
чей, некоторых типов каминов, а тройник 45˚- для каминов с открытой топкой (Рисунок
6). Стандартная высота тройника - 66 см. По желанию заказчика тройники могут быть
изготовлены также высотой 33 см.
Вся Техническая информация весит около 14 Мб, поэтому вложением не получится. Но смысл по высоте, думаю понятен, конденсатосборник, с выходом на канализацию, хотя сомневаюсь, что там будет настолько много воды, ревизия - прочистка, и дальше стандартная труба или тройник для подключения. В трубе можно сделать отверстие и приклеить патрубок отвод самостоятельно, т.е. можно чуть поварьировать с высотой подключения, если будет такая необходимость.
Старый 13.10.2012, 23:51   #823 или 103895
В случае необходимости подключение источника тепла можно выполнить по месту,
строго на той отметке, которая предписана проектом или задана геометрическими раз-
мерами источника тепла. Для этого используются специальные штуцеры с углом 90˚ или
45˚ и длиной 8,5 или 30 см.
Важно отметить, что эти патрубки позволяют выполнить подключение источника тепла
к дымовой трубе без уменьшения диаметра (Рисунок 7)
ID:	27651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27653   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2012, 00:20   #824 или 103903
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сантиметров 70-60, это не критично. Есть же печи низкие с задним или боковым подключением. Пошукайте здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4821
Старый 14.10.2012, 14:04   #825 или 103942
В общем я понял, что у меня такой дымоход не получится У меня от площадки, на которой должна размещаться труба, до плиты перекрытия сантиметров 35-40. В это расстояние тройник, ревизию и коденсатосборник точно не всунуть. Буду думать о турбике. Повезло же с конструктором ((
Старый 15.10.2012, 10:27   #826 или 104029
Как вариант на напольник устанавливается какой-то блок, и он становится типа турбика. т.е. от нормального напольного котла можно и не отказываться.
...кроме того видимо есть и другие технические решения по конструкции дымохода.
p/s здесь фотки выкладывали http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4850&page=3
Старый 15.10.2012, 11:37   #827 или 104033
artexpress
Аватар для artexpress
Имею такой вопрос.
Дымоход типа шиделевского "Рондо Плюс". Утеплитель заложен в конструкцию - керамическая труба, затем минвата, затем оболочка из легкого бетона.
Над кровлей дымоход будет выходить примерно на 1 метр.
Сам вопрос - насколько полезен утеплитель в той части, которая над крышей? Есть от него толк?
Старый 15.10.2012, 11:41   #828 или 104034
полезен.
но и без него можно.(тысячи АЦ труб торчат по республике)
Старый 15.10.2012, 12:28   #829 или 104048
а у меня сомнения, что в части выше кровле утеплитель имеет какое-нибудь большое значение. Ну может в процессе топки и есть смысл, но при растопке, верх дымохода всё равно холодный будет, а когда растопкой пробьёт, то тяга и без утеплителя будет.
Старый 15.10.2012, 14:07   #830 или 104074
Тяга то будет но и конденсат тоже очень может быть ( будет 100% если тока у вас не банная печ дурной конструкции). А конденсат что для шидлы что для ВХ что для нержи одинаково неполезен. Особливо при крутом минусе за бортом.
Это какрасз таки в доме от утеплителя большой пользы нет (ну если не считать опасности обжечься или поджечь хату).
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
