Старый 06.05.2011, 16:25   #1 или 435
По умолчанию F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция
Требования к дымоходам и вентканалам
Дымоходы должны быть гладкими и газоплотными из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105°С, следует выполнять из негорючих материалов.
Диаметр дымохода должен быть не менее диаметра выхлопного патрубка отопительного прибора. Высота дымохода и вентканалов должна обеспечивать естественную тягу, выводиться над крышей за границу ветрового подпора.
Выполнение внутренних стенок дымоходов для газового оборудования из кирпича не допускается.
На практике дымоход обычно выполняют в виде кирпичной шахты, загильзованной вставкой. Для газовых приборов это вставка из кислотостойкой нержавейки толщиной 0,6-0,8 мм, диаметром (либо овалом) от 80 до 150 мм в зависимости от мощности. Для твердотопливных котлов и каминов используется более толстая вставка из жаропрочной стали и диаметром более 160-200 мм, либо сборные дымоходы из керамики.
Коаксиальные дымоходы газовых турбированных котлов обычно выводят прямо через стену.
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
