Старый 17.10.2012, 15:40   #1 или 104487
По умолчанию Автоматизация, дистанционное управление теплицей. Мониторинг параметров
Собственно чего откладывать в долгий ящик
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
и создать отдельную тему по подобной автоматике. а для интереса намекну, что есть возможность создать систему управления теплицей с контролем данных с термодатчика, фотодатчика, по времени. однако эта система создана не именно для этих целей, но заточить можно. в качестве управляющих элементов используются замкнутые и разомкнутые контакты реле, потому возможно организовать систему с подключением любых устройств с любыми нагрузками, в т.ч. и с контролем их работы
Обсуждаем "умную" теплицу
Старый 17.10.2012, 16:13   #2 или 104494
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
собственно говоря есть такое устройство, как контроллер двухпроводной адресной пожарной сигнализации С2000-КДЛ. основное его назначение понятно. к нему подключаются тепловые извещатели C2000-ИП, которые контролируют температуру помещений. собственно систему можно настроить так, чтобы датчики отрабатывали, как термостат, при понижении ниже заданного параметра включали реле, а обратное выключение происходило при повышении температуры выше другого заданного параметра. к нему же можно подключить другой исполнительный элемент, например фотоэлемент или таймер времени через адресную метку С2000-АР1 и запрограммировать определенный режим работы по этому сигналу. как вариант еще можно попробовать поставить еще один датчик температуры и заменить в нем терморезистор на фоторезистор такого же номинала и принципа работы, тогда ТЕОРЕТИЧЕСКИ, можно будет даже запрограммировать яркость освещения в помещении при которой будет включаться или выключаться управляемое устройство. прибор может работать под управлением клавиатуры типа С2000, С2000М, С2000КС, либо компьютера. в этом случае он собирает информацию и выводит ее на эти клавиатуры и подает команду на исполнительные реле, например С2000-СП1 или С2000-СП2. но, только использование КДЛ с клавиатурой или компьютером, позволяет организовать автоматизацию. только это не самый бюджетный вариант, но очень функциональный. ознакомиться с тех. данными можно здесь http://bolid.ru/production/devices/
Старый 17.10.2012, 16:19   #3 или 104497
mutny
Аватар для mutny
Второй вариант - использовать GSM-модуль BM8039. у него есть возможность подключения термодатчиков посредством шины Wire. к ним можно привязать встроенное реле в режиме термостата, а так же получать СМС-сообщения о температуре и состоянии реле. на охранные входы можно подключить фотоэлементы и также привязать их ко второму встроенному реле, либо любому из шести дополнительных коллекторных выходов. кроме того можно еще организовать параллельно охрану теплицы с тревожными СМС-сообщениями. ознакомиться можно здесь http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
Старый 17.10.2012, 16:23   #4 или 104498
mutny
Аватар для mutny
третий вариант - тоже GSM- модуль, но более простая версия с возможностью подключения одного внутреннего термодатчика и одного внешнего, более ограниченным функционалом, ну и немного дешевле и доступнее у нас в РБ - OKO-U. принцип тот же, что и у BM8039, но скромнее функционал. ознакомиться можно здесь http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm
Старый 17.10.2012, 16:32   #5 или 104503
mutny, наверное для начала лучше бы выслушать пожелания практических огордников, чё им надо, чё им хошь. Я могу только догадываться, но не знаю что важнее (первоочерёдно) контроль влажности и температуры почвы или воздуха.
Старый 17.10.2012, 16:33   #6 или 104504
mutny
Аватар для mutny
во всех трех вариантах настройка термостатов организована так, чтобы исключить так называемый "дребезг" реле, когда например задан параметр в 27 градусов на включение и выключение, а температура взяла и зависла в этом пределе - плавает с 26 до 28, а реле щелкает туда-сюда. здесь же можно указать в программе, что включение реле происходит при понижении температуры до 20 градусов (пример), а выключение при повышении до 30 (цифры на выбор настройщика). программа вносится во все три прибора через компьютер, ПО вполне доступно для рядового пользователя.
Старый 17.10.2012, 16:36   #7 или 104506
mutny
Аватар для mutny
тут общая концепция, а уже какие датчики подключать - влажности или воткнуть один термодатчик в почву, а другой повесить в воздухе, для системы значения не имеет.
Старый 18.10.2012, 10:27   #8 или 104684
хе-хе приспособить пожарку под теплицу это пять!
пойду цены поузнаю.
Старый 18.10.2012, 11:45   #9 или 104704
BM8036 от мастеркит. многие на теплицу ставили.
Старый 18.10.2012, 14:51   #10 или 104742
Ориентировочная розничная цена: 3500 руб + 290 руб
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Управление уличным освещением. Как правильно? seeker Электрика 14 22.06.2012 15:18
Автоматизация, дистанционное управление теплицей. Мониторинг параметров Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
