Старый 27.10.2011, 17:18   #1 или 33281
powervac
Аватар для powervac
По умолчанию Мониторинг системы отопления
Привет всем.
Вопрос такой, есть ли какие-нибудь электронные штуки, которые помогут следить за котлом и системой отопления ( через sms например )
Котел зимой будет работать, но в доме жить никто не будет, будут работать строители. В систему залита обычная вода, антифриз заливать не хочу по своим причинам.
powervac вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:33   #2 или 33286
Есть. Например GSM-термо
" Устройство с GSM модулем для контроля элекотлов. Температурным режимом а также возможно подключение датчиков:
-температуры.
-воды.
-задымления.
-"сухих контактов" внутри котла (утечка воды из системы) и передачи этой информации на 1-8 указаных номеров телефоном - SMS + звонок. Устройство может работать с любыми сикартами, выпускается серийно на импортных линиях. Сборка и наладка - в Киеве. Также имеется программный ТЕРМОСТАТ c функциями установки температуры по SMS."
И "OSA-GSM Thermo"
"При сохранении всех функций охранной системы OSA-GSM, имеет дополнительные функции, связанные с измерением и управлением температурой на контролируемом объекте. В качестве датчиков используются термисторы.
Подключение до 4 датчиков температуры (датчики подключаются на входы системы, неиспользуемые входы можно использовать как входы системы охраны).
Программирование минимальной и максимальной температуры по каждому датчику, при пересечении которой происходит действие (дозвон с голосовым оповещением, отправка SMS, действие с выходами, т.е. организация термостата и регулятора температуры).
Контроль температуры по SMS (ответ SMS с измеренной температурой в ответ на управляющий SMS).
Контроль температуры при дозвоне с мобильного телефона (продиктовка измеренной температуры голосом).
Отправка SMS (с параметрами измеренной температуры) через программируемые периоды времени.
При программирование верхней границы температуры на 75 градусов, датчик температуры можно использовать как стандартный датчик пожара."
Старый 27.10.2011, 21:02   #3 или 33305
http://benuks.ru/
любой каприз.
вообще мониторинг- это задача скучная и неинтеллектуальная.
управление-это кашерно.
Старый 27.10.2011, 21:54   #4 или 33315
Сообщение от powervac Посмотреть сообщение
Можете их озвучить? Я не хочу заливать антифриз, потому что Vaillant в паспорте к котлу запретил это делать.
Вот думаю заливать антифриз или воду?! Какие минусы антифриза. Плюсы известны...
Старый 27.10.2011, 22:43   #5 или 33337
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
мне говорили существует модуль управления отопленим для котлов junkers через интернет, вот только в каталоге этот девайс не нашли. имхо очень удобно - перед приездом домой выставить нужный режим.
Старый 27.10.2011, 23:45   #6 или 33356
powervac
Аватар для powervac
Спасибо за развернутые ответы! Не ожидал за вечер
Я не хочу заливать антифриз, потому что Vaillant в паспорте к котлу запретил это делать. Вот думаю заливать антифриз или воду?! Какие минусы антифриза. Плюсы известны...
Во-первых хороший антифриз ( пропиленгликоль ) стоит дорого, во-вторых ни один сервисный центр не рекомендует использовать антифриз, это тоже многое значит. Да и свойства антифриза как теплоносителя уступают воде.
По поводу устройства - меня устроит просто мониторинг. Вопрос только где в РБ купить этот прибамбас.
OSA-GSM Thermo может и норм, но от 140$ дороговато как-то, хотелось бы уложиться в 60-80
Старый 28.10.2011, 11:20   #7 или 33421
140 - это дешево.
я как-то прочесал вообще базар на эту тему.
-за такие деньги только 2 термодатчика Фирменные мона купить.
эта тема только развивается , поэтому все дорого.
можно мастырить из блоков мастеркит- там есть боки на комплектацию.
Старый 14.11.2011, 00:05   #8 или 36523
powervac
Аватар для powervac
Проблему пока решил таким способом - прицепил веб-камеру к котлу и слежу за котлом через интернет, решение топорное - но работает и стоит вполне бюджетно.
Вот например сейчас подача 72, давление 2 бара в качестве камеры используется планшет life за 100 тыщ./месяц, дома всё равно валялся без пользы.
Сказали спасибо: 6
Старый 14.11.2011, 01:07   #9 или 36531
прикольненько получилось. )))
Старый 15.11.2011, 00:33   #10 или 36851
да. вариант рабочий. даже добавить то нечего. просто и эффективно.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Мониторинг системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
