Старый 22.11.2011, 12:43   #1 или 38493
Вопрос Первый пуск системы отопления.
Содам ещё одну темку...обсудим:
1. как заполнять систему отопления теплоросителем.
2. как готовить котёл и систему к пуску.
3. как развоздушивать и подпитывать.
4. как выводить систему в рабочий режим...регулировать, настраивать, баллансировать.
5. за какими параметрами следить.
6. когда звать сервисанта.
7. режим зима/лето...
8. прочие тонкости.
Старый 22.11.2011, 19:24   #2 или 38584
ага и как располагать расширительный бак. мне почему-то кажется , что он должен быть соской вверх. из колокола воздух не выходим сам ну ни как.
заполняешь смотришь на манометр и травишь со стрелки краном(у меня ещё и краник на крышке...типа быстрее...лишняя вварка , но система большая.)
ну и товарищу орешь на 2 этаж-трави!!!!!! потом всё сначала.
ТП перед этим заправлен и заглушен по-контурно.
вот прогнал ты систему -стояки , радиаторы. давление в норме.
открываем ТП и стравливаем то, что подперло и то что в самой гребёнке. опять орешь...или говоришь.
вот и всё у меня по заполнению.
2/глушим ТП опять .
зовем парня знающего вашу автоматику.
или сам запускаешь котел.
сразу сработает бойлер.(желательно в него воды пустить до этого..)
потом включатся на радиаторы.
можно это видеть по температуре труб.
пусть работает.
ТП прогревается за неделю.СНАЧАЛА ТУДА ДАЕМ 20ГРАДУСОВ (ДЕТАЛИ СМОТРИ САМ-Я НЕ ПОМНЮ) И ДАЛЬШЕ ПО ГРАФИКУ ДОБАВЛЯЕМ .
зима-лето....ну блин до лета ещё полгода.
Последний раз редактировалось sergN; 22.11.2011 в 21:00.
Старый 22.11.2011, 19:35   #3 или 38589
Я все сделал в одиночку.
1) Открыл все краны на вводе воды в дом.
2) Открыл все краны под котлом.
3) Открыл подпитку. Догнал давление до 2 бар. Закрыл подпитку.
4) Открыл все контуры ТП первого этажа. Послушал автоматические развоздушники.
5) Открыл стальные турецкие радиаторы Пекпан по очереди (по одному) развоздушивая краниками маевского каждый из них до появления струйки водички.
6) Добавил подпиткой давления до 2 бар.
7) Открыл подачу, отбратку на гребенке второго этажа и повторил все проделанное на первом.
В общей сложности процедура заняла порядка получаса.
Старый 22.11.2011, 20:31   #4 или 38619
быстр однако. стар я стал...медленно думаю.а делаю ещё медленнее -(
Старый 22.11.2011, 20:42   #5 или 38620
Павел, забыл пункт "включил насос"
Старый 22.11.2011, 23:47   #6 или 38682
сначала промыть бы систему, неужели все опрессовывали?
Серый консервант из стальных панелек смоется только после хорошего нагрева, так что слить лучше еще раз.
Заполнять лучше проверенной на жесткость водой, для алюминек еще и на PH.
Я заполнял "ручейком" из пластиковой 50л бочки, куда лил бутылированную воду (еще до появления умягчения на скважине), можно и через колбу 10" с умягчающим картриджем (не путать с полифосфатным).
2. проверяем давление в расш бачке (спускаем до 1+-)
Старый 22.11.2011, 23:52   #7 или 38686
Насчет промывки была мысль.
Но у меня опрессовывали воздухом до 5-6 атмосфер.
Думаю все рабочую пыль повыдувало оттуда.
А если нет, то не вижу никаких угроз. У меня вся разводка полипропиленом.
Кроме ТП. Там разумеется МП.
Заполнял сразу водой из гидрофора.
Стоит фильтр грубой очистки на гидрофоре.
Полипропиленовый фильтр тонкой очистки на вводе в доме + грубая очистка перед котлом. Что там может случиться нехорошего?
Скоро буду на втором этаже "инкрустировать" жидкие обои, буду снимать радиаторы, посмотрю, что там из них вытечет.
Старый 23.11.2011, 00:12   #8 или 38695
может вытечь серенькая вода
из фильтра перед котлом - нитки льна и стружка от калибровки МП, торцовки ППР (если это делали)
а из теплообменника котла высыпаться накипь
больше ничего страшного
Старый 23.11.2011, 00:30   #9 или 38701
santeam, позитивненько.
Старый 23.11.2011, 11:49   #10 или 38742
uka
Я вот заливал дистилированную воду.
Кстати, если не ошибаюсь, открыл сейчас для себя новый источник дистилированной воду - конденсат с сушильного автомата.
П.с. А чем чревата не промывка стальных радиаторов от консерванта (а то у меня не промывали)?
uka вне форума Ответить с цитированием
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
