Старый 16.10.2012, 12:26   #841 или 104253
artexpress
Аватар для artexpress
Уже писал что неготив будет при частой топке. Если топить печь под настроение (раз в год гусика пожарить) то и разницы не заметиш. Там вобщем то и без утепления и всяких вставок сойдёт.
Хорошо. Будем отталкиваться от негатива.
Какова должна быть степень утепления метрового участка над кровлей, чтобы негатива небыло?
Три, пять, десять сантиметров минваты 80 г/м.куб.?
Старый 16.10.2012, 14:51   #842 или 104273
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Для теплоизоляции керамических дымоходных труб используются только минеральные негорючие материалы. Минимальная толщина изоляционного слоя должна быть не менее 3 см, при коэффициенте теплопроводности материала не более 0,04 Вт/мК, и плотности от 80 до 120 кг/м/куб.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:17   #843 или 104313
Ну добавлю что чем круче котёл (температура выхлопа ниже) тем толще слой утеплителя нужен.
Старый 16.10.2012, 21:33   #844 или 104317
artexpress
Речь про камин.
Старый 16.10.2012, 21:42   #845 или 104320
тоже хотел поправить насчёт печей и каминов, но мысль в целом понятна, если выходящий из трубы выхлоп, низкой температуры, то без утеплителя будет более интенсивное охлаждение низкотемпературных дымовых газов в области оголовка, и соответственно возможен конденсат, и более интенсивное выпадение сажи. Т.е. для котлов возможно смысл и есть в утеплителе.
Старый 16.10.2012, 22:15   #846 или 104324
Речь про камин.
Та у него на выхлопе 300 вроде так что пофиг. Правда там есть ещё такой режим тления и чтоб мишеко не вещал для меня тление = химнедожог и естестно отложение в дымоходе. Вроде мою правату поляки подтверждают считая дымоход самой пожароопасной частью из за возможности возгорания бяки.
Старый 18.10.2012, 19:43   #847 или 104808
Вольфсхойер
Дымоход положено чистить 2 раза в год, поэтому никакой "бяки" не может накопится, ну если только у поляков.
Старый 18.10.2012, 22:28   #848 или 104846
2 раза в год.
а ещё врачей на каждый орган надо раз в год посещать.
(если у вас нету дома-пожары ему не страшны ,
и жена не уйдет к другому ,
если у вас , если у вас....................)
Старый 18.10.2012, 23:04   #849 или 104855
Сообщение от Вольфсхойер Посмотреть сообщение
Если с очагом и дымаходом порядок то можно просто посмотреть на чистую трубу.
Старый 18.10.2012, 23:15   #850 или 104860
Вик, однозначно.
мало того.
в свой газовый дымоход я 16 лет не заглядывал. а он кирпичный.(не потому , что я олух , но что я с ним могу сделать уже? припрет- буду гильзовать.)
каминный дымоход тоже кирпичный- тоже не заглядывал.
чё в него смотреть. его надо будет ремонтировать.
А предложения обслуживать нормальный(металл или керамика) дымоход я расцениваю , как обвинение производителей теплового оборудования и труб в мошенничестве либо хозяина в извращенной эксплуатации.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
