Старый 23.10.2012, 22:58   #31 или 105728
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Смех
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
По новостройкам ходить не надо!
Надо ходить по "старостройкам".
Хотя по стройкам девяностых, а лучше 50-х...
только не 90-ых... жуткие памятники кризиса, огромные безвкусные...
Старый 24.10.2012, 20:35   #32 или 105857
aleksei
Pavel_GGS и все кто помогал с советом спосибо .А еще подскажите- надыбал рубероид типа ТЕХНОНИКОЛЬ только написано кровельный там одна сторона с какойто крошкой (3-рулона =3-пузыря холява) и предложили мастику сказали готовая бери да маж 50-литров=30 уё это во внутрь,ана ружу предложили какуето гидроизаляционную штукатурку чё за она не знаю .Если всем этим замазюкать лет 50 простоит?
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 22:21   #33 или 105868
простоит. только не путайте все вместе.
Типа такой штукатуркой ( смесью )я мазал открытые пов-ти типа балконов . мона ванну покрывать т.е там где клеится плитка будет.
все что на битуме лучше используйте на поверхности что в земле
С посыпкой это наружный слой для кровель посыпка из сланца.
Старый 24.10.2012, 22:25   #34 или 105870
aleksei
так на горизонтальную изоляцию такой рубероит пойдет
Старый 24.10.2012, 22:44   #35 или 105875
пойдет
Старый 26.12.2012, 16:06   #36 или 117107
A.Fevralsky
кто подскажет:
собираюсь делать цокольный этаж( Н=2500), отметка его пола -1500, стены из монолитного ж/б, толщиной 30см, опираются монолитные стены на ленту (подбетонку) по периметру (500х300) нижняя отметка -1800.
перекрытие ж/б плиты
1. достаточно ли ленты под стены? нужно ли там армирование?
2. достаточно ли армирование стен? если: взять один плоский каркас, расположен ближе к внутренней стороне подвала (не к земле), чтоб удерживать давления грунта, арм-ра Д10 шаг 50х50
3. можно ли заводить несущие стены первого этажа на плиты перекрытия и на сколько?
спасибо
A.Fevralsky вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 21:31   #37 или 117162
1. Достаточно, да нижний пояс нужно армировать.
2. Просто моё мнение, не подкреплённое рассчётом, достаточно. Например, готовые бетонные блоки, типа ФБС, вообще не имеют внутреннего армирования. Монолит сам по себе уже прочнее, а с таким армированием как у вас более чем, даже как-то слишком уж часто - ячейка 50х50, спокойно можно увеличить раза в 4-6.
3. Заводить можно, перекрывайте плитами с учётом, что глубина опоры на монолитный фундамент около 120 мм, и заводите несущие стены, настолько, насколько это будет необходимо, исходя из толщины стен.
Старый 28.12.2012, 14:54   #38 или 117427
A.Fevralsky
это по пол метра ячейка (я ошибся)
Старый 29.12.2012, 12:57   #39 или 117626
я бы наверное нижнюю подземную часть сильнее проармировал (там где возможна нагрузка от пучения грунта), а верхнюю надземную, чисто символически. Т.е. перераспределил имеющуюся арматуру.
Старый 03.01.2013, 11:52   #40 или 118268
A.Fevralsky
кстати, вполне логично, спасибо
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
отделка цоколя натуральным камнем magari Наружная отделка 133 26.05.2014 16:12
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
помогите с возведением цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
