Старый 21.06.2011, 21:00   #11 или 10565
Вопрос читать умеем? Вопрос был не в подтверждении корректности подсчетов, а какие выбрать РАДИАТОРЫ на основе их!!!
если вопрос по радиаторам то зачем тогда показывать расчеты теплопотерь?
они неправильные и потому сразу бросаются в глаза.
зы. если для вас вопрос теплопотерь важен то дайте данные по одной из комнат я покажу вам для сравнения реальные теплопотери.
Старый 22.06.2011, 09:13   #12 или 10635
Classic
Аватар для Classic
Старый 22.06.2011, 09:14   #13 или 10636
Classic
Аватар для Classic
потому что радиаторы выбираются (на сколько я жизнь понимаю) отталкиваясь на теплопотери - столько секций нужно такого-то радиатора.
ОК. Данные по комнате (пусть будет основная спальня):
стена 1 (выход на север) - 3,5 м глухая, наружняя, толщ. 430 мм (КБ) + 30мм ППС
стена 2 (выход на юг) - 3,5 м глухая, внутренняя, толщ. 430 мм (КБ)
стена 3 (выход на запад) - 6 м глухая, внутренняя, толщ. 200 мм (КБ)
стена 4 (выход на восток) - 6 м 2 окна 1,2*1,3 м + 1*1,3 м, внешняя, толщ. 430 мм (КБ) + 30мм ППС
потолок - холодный чердак, 220 мм плита перекрытия + 100 мм ЭППС, высота 2.5м
пол - внизу отапливаемое помещение, 220 мм плита + 80 мм стяжка + ламинат.
В комнате нету вентканалов.
На улице -10гр, в доме +22гр.
источник http://www.sanrab.com/calc
Старый 22.06.2011, 09:48   #14 или 10642
по ходу вопросы:
1. чуть поподробнее по стеновому материалу (какой, плотность, утеплитель...)
2. какая температура в смежных помещениях граничащих с внутренними стенами
3. окна. какой стеклопакет
4. указанные размеры я так понимаю это внутри помещения?
5. район строительства (область)?
Старый 22.06.2011, 10:06   #15 или 10644
Classic
Аватар для Classic
Старый 22.06.2011, 10:07   #16 или 10645
Classic
Аватар для Classic
1. стена - КБ блок 600-700 кг/м3 (Новолукомльский блок). Утеплитель - пенопласт 25 плотности
2. в смежных внутренних помещениях температура = температуре в данном помещении (+22 гр)
3. окна - профиль Саламандер Streamline - 5-ти камерный. Стекло - Pilkington - 2-х камерный 4/16/4/12/4
4. да - внутренние размеры помещения
5. д. Недреска (2 км от Заславля)
Старый 22.06.2011, 23:16   #17 или 10834
теплопотери помещения - спальня
Основные теплопотери, Вт - 1068,4
Теплопотери на вентиляцию, Вт - 1157,5
Общие теплопотери, Вт - 2226
прим.
1. теплопотери на вентиляцию из расчета 3 м3/ч на 1м2 площади помещения.
2. температура под межэтажным перекрытием принята 22С.
3. влажность принята 45%.
4. площадь помещения 21 м2.
Старый 23.06.2011, 09:06   #18 или 10885
Classic
Аватар для Classic
Старый 23.06.2011, 09:06   #19 или 10886
Classic
Аватар для Classic
Нету вентиляции... окна открывать периодически будем.
С учетом того, что площадь чуть меньше - мои 1500 являются совсем не заниженной цифрой, которую вы начали хаять...
И теперь к основному вопросу - какие по размерам (высота радиаторов 50 см) купить (стальные) радиаторы?
Старый 23.06.2011, 09:39   #20 или 10888
это и есть вентиляция! и этот приток воздуха надо подогреть.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
