Старый 19.02.2012, 11:49   #1 или 58964
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Полный контроль над регулировкой радиаторов
Немцы переходят вот на такие штуки: http://www.elv.de/output/controller....fmt=2&affmn=18
Думаю оснастить такой техникой радиаторы 2-го этажа. Нужно посмотреть видео. Есть вопросы по переводу - кидайте сюда.
Последний раз редактировалось Славка; 19.02.2012 в 20:31.
Старый 19.02.2012, 12:00   #2 или 58970
хорошая наверное вещь.как я понимаю можно на неделю выставлять температуру в помещении.правда находится на радиаторе .датчик дополнительно выносной ставиться для определения температуры в комнате?стоимость правда 30 евро.но в спальную наверное бы поставил.
Старый 19.02.2012, 12:03   #3 или 58971
Вот ещё, видно как выставляют температуру
Старый 19.02.2012, 12:08   #4 или 58975
seeker
Аватар для seeker
Суть такова: на радиаторы ставятся головки. На окна можно (не обязательно ) поставить датчики открытия. Есть блок, который подрубается к компу и выключатель на стену. Всё общается по радиосигналу (до 100м, на этаж выше крыши). Блок обслуживает до 10 головок и датчиков. Всё программируется и управляется с компа, очень легко и доступно. Можно так же регулировать и на самом радиаторе. Как только открываете окно для проветривания головки в данной комнате автоматом запирают подачу, что бы не топить улицу на это время. Выключатель на стене, можно повесить в холле. Одним движением руки можно переключить все радиаторы на понижение (например на ночь). Регулировать всё можно так же с мобильника.
Полное описание и ценники на все блоки тут: http://www.elv.de/output/controller....6&detail=32747
Старый 19.02.2012, 15:43   #5 или 59038
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
seeker, офигенная тема. интересно, а подобные беспроводные сервомоторы для контуров теплых полов тоже есть?
Старый 19.02.2012, 17:47   #6 или 59048
штука с виду забавная....
но...кроме фразы АХТУНГ АРБАЙТН я ни пельмеса не понимаю, че там написано.....
ааа...цена ничё такая....тока привезти сюда в раза 3-4-5 дороже обойдётся((((
Старый 19.02.2012, 18:56   #7 или 59059
В чем принципиальное преимущество перед обычными термоголовками?
Управление с компа, ЛСД дисплей для меня не преимущество. Так, забава.
Старый 19.02.2012, 19:56   #8 или 59063
seeker
Аватар для seeker
Честно говоря ЖКИ-дисплеи мне тоже не особо нужны. Эта "забава" позволяет контролировать автоматом до 10 радиаторов, при чём каждый из них можно настроить для регулировки индивидуально, включая концевики открытия окон. Так же есть функция одним щелчком выключателя на стенке сподвигнуть все радиаторы работать на понижение температуры, выставленное заранее на компе. Нету надобности при этом бегать по комнатам и вертеть 10 раз на день термоголовки вручную.
Старый 19.02.2012, 20:01   #9 или 59067
При открытии окна - радиатор не греет. Уходя из дома нажимаем кнопку рядом с дверью и радиатор не греет. При приезде домой - жмем кнопку на стене или заранее с телефона управляем домом чтоб к приезду было уже тепло.
Но система не идеальна. У них только для радиаторов предусмотрено. То что могут быть еще и теплые полы они похоже не подумали. Их замечательная система прикроют радиаторы, а теплые полы будут и дальше поддерживать температуру в доме.
При управлении с компа дополнительные ЖК дисплеи явно лишнии, а денег стоят прилично. Был бы вариант головки без ЖК - была бы прилично дешевле. Только для управления нужен был бы телефон.
Есть управление циркуляционным насосом, но в общую систему все не собирается http://www.elv.de/Zirkulationssteuer...1/detail2_1365
Доставка в Беларусь 40 евро. Когда уж отменят лимит в 120 евро (( так бы можно было и заказывать на комнаты где только радиаторы.
Старый 19.02.2012, 20:32   #10 или 59074
seeker
Аватар для seeker
Суть не в этом. Обычно радиаторы на понижение включают на ночь, что бы сделать оптимальную температуру для сна. Тёплые полы (обычно первый этаж и санузлы) тут вообще не причём. Они как работали, так и будут работать дальше. Их (включая циркуляционный насос) регулирует автоматика котла. А вот с радиаторами сложнее.
Мне эта система очень понравилась тем, что она не завязана на автоматике котла. Регулируется всё просто и быстро.
регулировка радиаторов , термостат
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Ремонт квартир. Полный комплекс услуг. BILLSTROY Услуги. Предложение 1 02.11.2011 15:46
Полный контроль над регулировкой радиаторов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
