Старый 29.10.2012, 11:29   #61 или 106662
Игорь
Аватар для Игорь
какие последствия могут быть если блоки на клей класть при околонулевых температурах? На клее написано использовать до +5. Класть хочу перегородки в доме, может если воду слегка подогревать и солить то ничего плохого не станет?
есть клей для кладки ГСБ в морозы, кажется до -5 или -10, не помню, поищите
Старый 29.10.2012, 11:35   #62 или 106664
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Игорь,погуглил немного и нашел такие вот вещи:
«Зимнего клея» для газосиликата не может быть в принципе.
Поясню.
1.У газосиликата очень велико водопоглощение. Поэтому в составе клея всегда присутствует водоудерживающий реагент (добавка). В зависимости от качества «клея» такой водоудерживающей добавкой могут быть или известь, или глина, или бентонитовая глина, или производные целлюлозы (обычно карбоксиметил- или метил- целлюлоза).
В настоящий момент обычно используют КМЦ (карбоксиметилцелюлоза).
2. Для облегчения работы с клеем (то что руками чувствуют каменщики, за что они и ценят клеи) эфирами целлюлозы корректируют также избирательную адгезию – к блоку липнет а к металлическому инструменту нет. Это второй вид добавок.
3. Клеевая прослойка работает в очень напряженных условиях на изгиб (можно я не стану заумно детализировать?). Поэтому чтобы клеевая прослойка была прочной в клей добавляют редиспергируемые длинноцепочные полимеры – винил-, поливинил-, акрил-, бутадиенстирольные. Эти полимеры способны полимеризоваться с образованием длинных полимерных цепей ТОЛЬКО не ниже определенной температуры. Эта температура (МТП – минимальная температура пленкообразования) для разных полимеров разная (+5, +8, +11 и т.д.) но в любом случае она находится в зоне положительных температур.
Поэтому изготавливая т.н. «зимний клей» производитель обманывает и себя и потребителя. Введение противоморозных добавок (хлорида натрия, хлорида кальция, нитрата кальция, нитрита натрия, формиата натрия и т.д.) ДА позволяет цементу твердеть на холоде. Но эти противоморозные добавки никоим образом не изменяют МТП полимера. Иными словами «зимний клей» это уже не клей а обычный цементно-песчаный раствор с противоморозными добавками в котором весь комплекс полимеров, придающих растворной прослойке именно характеристики клеевой – выключены холодом.
Во накрутил.
Старый 29.10.2012, 12:14   #63 или 106669
Семиход
Аватар для Семиход
Не сочтите за рекламу, сам такой пользую: http://www.cementby.com/ru/product/k...-rastvory/211/
Старый 02.11.2012, 14:35   #64 или 107697
yav1980
Аватар для yav1980
Добрый день. Есть вопрос к специалистам по газосиликату.
Недавно видел дом из газосиликата 400 (толщина) + термошуба (50 пенопласт и штукатурка). На стене внутри дома под оконными проемами трещины в обе стороны. Поясните природу их возникновения и как с ними боротся при возведении стен?
Всем не равнодушным СПАСИБО!
yav1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 15:01   #65 или 107701
yav1980
Аватар для yav1980
Да хочу добавить, что трещины на стенах нагруженных плитами перекрытия.
Старый 02.11.2012, 15:12   #66 или 107702
ну дык трещины закономерные. заподлицо по обрезу проемаидет нагрузка вниз. далее под проемам есть стена без нагрузки. на границе этих стен естьразница негрузок. ГС слабо передает за счет перевязки блоков нагрузку в сторону. это о природе этого появления.
Старый 02.11.2012, 15:15   #67 или 107703
yav1980
Аватар для yav1980
А по поводу борьбы: Может пару прутков арматуры по метру в каждую сторону от проема в растворный шов? А если блоки на клей?
Старый 02.11.2012, 15:22   #68 или 107705
ну это как вариант конструктивного армирования.
для блоков на клей делается штраба по блоку и втапливается арматура на клею. пару штук во шве.
желательно не токо последни ряд.в пару последних рядов. правда бы хватило бы общей длины 1м . т.е по 0,5 выпуск в сторону
Старый 02.11.2012, 15:27   #69 или 107707
yav1980
Аватар для yav1980
Если правильно понял, то под окном два три межрядных шва армировать надо. А Ф арматурыпо минимуму 10 или 12?
Старый 02.11.2012, 15:31   #70 или 107708
ну это дело не расчетное. поэтому все плавает в принятии решения. что есть то и применяйте.
идеальный вариант отзеркалить верхнюю перевычку. толко высотой примерно мм 100 и заводкой на полметра в стену. типа шпонки. но опять же это все на глаз ибо вопрос малозначительный для последующего разрушения стены и никто это не моделировал
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
