Старый 28.10.2012, 17:17   #131 или 106514
MAXO
Аватар для MAXO
итак по дверям, наверное стоило уточнить что дерь в доме пока одна и та входная, при ее открытии движение мембраны весьма заметно по всему потолку и скатам (на скатах 20см парок экстра в плитах, с перекрытием швов), понаблюдав заметил что пароизоляция "оживает" при очень сильном ветре.
По периметру комнаты вся пленка заправлена под штукатурку, стыки проклеены, допускаю незначительные порезы мембраны, но думаю, что причина не в них.
цитата С чем граничит слой утеплителя по торцам? если говорить про плоских участок кровли, то по всему периметру (за исключением фронтонов) примыкает к утеплителю на скатах, а верхние слои к гидроизол. мембране, описывать сложно , заряжу батарейки сделаю фото.
Вобщем причины движения пленки понятны, больше интересует вопрос, само по себе движение это нормально? или с этим надо как нить бороться?
Старый 28.10.2012, 17:47   #132 или 106525
Gek
Аватар для Gek
MAXO, а мне кажется, что это абсолютно нормальный процесс. Двигается из-за разности давления внутри и снаружи. Ваш утеплитель не является серьезной преградой для движения воздуха.
Старый 29.10.2012, 22:11   #133 или 106769
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Какой утеплитель из минералватных выбрать для утепления, какого качества, кокой плотности? Завтра надо определиться и купить а я вся в растерянности.
Старый 29.10.2012, 22:35   #134 или 106780
почитайте, позвоните например десь
http://beltep.by/catalog/beltep/
и здесь
http://www.paroc.by/channels/by/
Старый 29.10.2012, 22:41   #135 или 106784
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Звонила сегодня транспортом не обеспечивают, расположены за городом в противоположной стороне от моей стройки а цены выше чем я парок нашла (правда у них плотность была 35, а парок 30). А приехала вечером в Новоселкин там увидела всяких разных утеплителей еще дешевле чем то что я нашла... Вот только не знаю сходны ли они по качеству?
Старый 29.10.2012, 22:44   #136 или 106786
а чем скат мансарды утепляли или у вас нету мансарды? и вообще мало информации чтобы давать советы
Старый 29.10.2012, 22:54   #137 или 106796
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У нас два полноценных этажа и холодный чердак. Будем утеплять чердачное перекрытие. Снизу доска, потом пленка, утеплитель между стропил или как они там правильно называются, а сверху еще доска чтобы ходить по чердаку можно было...
Старый 29.10.2012, 22:55   #138 или 106797
ApacheM
На том же Пароке, на сайте, есть хороший рубрикатор - в нем в зависимости от назначения и вида утепления - указан материал который использовать.
Подобное видел и на остальных - и на изовере, и на кнауфе.
Старый 29.10.2012, 22:56   #139 или 106800
и здесь
вот я и предлагал... смотрите так же альбомы технический решений
Старый 30.10.2012, 11:50   #140 или 106909
Игорь
Аватар для Игорь
Я применял для утепления перекрытия Роквул Домрок http://www.rockwool.by/products/domrock по соотношению цена-объем, на тот момент он был лучше
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
