Старый 22.06.2011, 16:49   #61 или 10774
По току УЗО ставят либо как автомат,либо на шаг выше, чтобы первым на КЗ сработал автомат.
У меня стоит и автомат и УЗО на 25А.Следом за ними автоматы на группы, далее подразбивка автоматы+узо.
Старый 22.06.2011, 16:53   #62 или 10776
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
По току УЗО ставят либо как автомат,либо на шаг выше, чтобы первым на КЗ сработал автомат. У меня стоит и автомат и УЗО на 25А.Следом за ними автоматы на группы, далее подразбивка автоматы+узо.
А схемку можете выложить?
Старый 22.06.2011, 16:56   #63 или 10777
Нет у меня схемки в рисованном виде.
Несколько лет собираюсь ее набросать на память потомкам,чтобы знали что,где,сколько)))
Старый 22.06.2011, 16:57   #64 или 10778
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Без проекта делал?
Старый 22.06.2011, 17:00   #65 или 10779
Проект был в двух экземплярах: в голове и в набросках карандашом на клочках бумаги, которые были изначально хранимы с целью окультуривания,но в дальнейшем успешно утеряны.
Теперь остался только в голове.
Старый 23.06.2011, 22:33   #66 или 11085
уфф! электрика! пытаюсь влезть в тему.
есть вопросы:
1. где лучше делать прокладку электропроводки - по верху или по низу (в полу)?
2. стены гс блок, надо ли штробить стены при прокладке или можно поверху а потом закрыть штукатуркой.
3. как лучше разводить: отдельно автоматы на розетки отдельно на освещение?
4. сколько потребителей (розеток, освещения) можно повесить на автомат 16 и автомат 25?
Старый 23.06.2011, 23:07   #67 или 11102
упс. очэнь нужно!
Старый 23.06.2011, 23:59   #68 или 11123
я знаю! вы можете!
Старый 24.06.2011, 00:41   #69 или 11130
есть вопросы:
1.в пустотке ПК, либо по стене на расст. 15-25 см от потолка(точнее посмотрите в нормативке,могу немного ошибиться)
2.я штробил стены кирпич и ГС,поскольку маяки были 6мм и штукатурка могла не закрыть проводку.
3.группы на освещение и силовую(розетки) разносить обязательно,чтобы после удара током не оказаться в темноте с подсветкой искрами из своих глаз.
узо+автомат - на силовую(розетки), автомат - на освещение.
4. Вт (мощность) =А (сила тока) х В (напряжение).
Напряжение известно 220В, считайте мощность потребителей в ваттах,узнаете,хватит ли по току автомата.
В фото проводки желателен вид рулетки)))
Старый 24.06.2011, 00:47   #70 или 11132
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
некоторые советуют сначала штукатурить.а потом штробить и разводить.
совет имеет смысл если штукатуры наемные будут.
а цель этого - чтобы розетки были в заподлицо со стенами.
иначе якобы может быть трабл потом
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
