Старый 04.11.2012, 00:44   #211 или 107946
Peligrin
Аватар для Peligrin
А на мой взгляд - проблема материала, углы кровли в допусках, напуски черепицы тоже, может это и не фатально - но оооочень не приятно. Я уже оставлю на следующий год - посмотрю - если за два сезона ничего не сделается. оставлю так.
Старый 04.11.2012, 20:50   #212 или 108010
Chel
Аватар для Chel
Ну что там? Решили свой вопрос с переделкой кровли?
Да...подняли...переложили с нахлестом в 12 см. + промазали БКМ200 (битумно каучуковая мастика) места крепления саморезов (получился своего рода бурт 2-3 мм).
Время покажет есть эффект или нет...
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 15:47   #213 или 129614
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, у меня черепица Забудова коричневая RAL 8017, а ленту коньковую купил RAL 8019, теперь переживаю, не будет ли в глаза разница бросаться? Или ее там видно не будет?
Старый 01.03.2013, 15:51   #214 или 129615
Лента выглядывает из-под конька примерно на 3 см, на хребтах 3-5 см. Думаю, особо заметно не будет.
Старый 04.05.2013, 23:45   #215 или 141849
evg
Аватар для evg
Можно ли черепицей накрыть баньку, сделанную по каркасной технологии? Каркас - деревянные бруски вертикальные, например 5*15
Старый 05.05.2013, 08:54   #216 или 141885
evg,
каркасная технология - такая же технология строительства, как и все остальные. Накрывать можно чем угодно.
Старый 05.05.2013, 11:52   #217 или 141901
evg
Аватар для evg
Ну что значит "такая-же"? ). Они как-раз таки разные ). Может быть они одинаковые с точки зрения применения разных материалов кровли, вот именно это я и хочу узнать.
Другими словами, хватает ли несущей способности стандартного каркаса, чтобы держать на себе черепичную крышу - вот какой мой вопрос
Старый 06.05.2013, 20:39   #218 или 142101
evg, несущей способности стандартного каркаса хватает, чтобы держать черепичную крышу. Точно так же, как и любой другой конструктив стен выполняет несущую функцию.
Старый 11.07.2013, 14:26   #219 или 150058
Alexus
Старый 23.08.2013, 22:51   #220 или 154050
Антон-Брест
Подскажите, пожалуйста, задумался над таким моментом. Есть два дымохода на расстоянии около 2 метров друг от друга в одном будут идти дымоход котла, во дымоход от камина. Дымоход от камина думаю до градусов 90 нагреваться будет точно. Стропила ставили на расстоянии 15 см от дымохода. Натягиваем пленку, и получается пленку надо крепить к самому дымоходу. Неопасно это? Затем бъем контробрешетку и обрешетку. Какое расстояние должно быть между концом обрешетки и дымоходом или делать вплотную?
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
