Старый 12.02.2012, 14:29   #1 или 56803
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
По умолчанию Керамическая черепица
При эксплуатации керамической черепицы, всё ли так "шоколадно"?
  • Натуральный природный материал
  • Различные цветовые решения и покрытия
  • Кровельный материал, проверенный временем
  • Рекордная долговечность. Срок эксплуатации более 100 лет
  • Морозостойкость более 300 циклов
  • Стойкость к воздействию химически активных веществ
  • Пожаробезопасность
  • Не шумит под дождем и ветром
  • Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей
  • Неизменность цвета
Может есть у кого опыт использования,чтобы помочь определиться с производителем?
Старый 12.02.2012, 16:43   #2 или 56838
Optimist
Аватар для Optimist
Неизменность цве
Приветствую.
Допускаю, что вы уже читали следующее:
Какое кровельное покрытие в наших условиях предпочтительно?
При уклоне меньше 35 градусов единственно возможный материал - это металл рулонного типа, положенный методом двойного фальцевания (оцинковка, железо-пуралл, медь, титаноцинк) Посмотрите на крыши старой Москвы.
При уклоне больше 35 градусов можно использовать металлочерепицу,
При уклоне от 45 градусов можно использовать черепицу керамическую (или, в самом крайнем случае, битумную).
Все советы по применению материалов связаны с особенностью нашей русской зимы.
Отдельно пару слов о том, что происходит у нас с черепичной крышей:
В Европе по черепице просто стекает вода, всё нормально, проблем нет. Но у нас зимой крыши покрываются сложной композицией, состоящей изо льда, снега и воды. Ближе к весне, когда пригреет солнышко, наступает оттепель. Днём снег на крыше подтаивает. Наледи (массы льда и снега), лежащие на пологой кровле создают обратный уклон, мешающий воде благополучно стечь. Образуются лужицы. Таким образом создаётся обратный подпор воды, на который никакая пластинчатая кровля в принципе не рассчитана. Происходит попадание воды в замок между черепичными плитками и, соответственно, внутрь здания. С потолка капает, на стенах комнат появляются желтоватые подтёки. Ближе к ночи мороз берёт своё и вода, попавшая под черепицу днем, замерзает. Расширяясь, лёд выпучивает, ломает и отрывает черепичные плитки. Керамика конфликтует с железным гвоздем - кто сильней. Сильней оказывается лёд. Места креплений колются, отдельные плитки оказываются незакреплёнными и держатся на крыше только за счёт соседних. Большие ледяные глыбы имеют свойство падать лавинообразно и вырывать отдельные плитки черепицы, или увлекать за собой целые сектора кровли. Медленно, но верно черепичное покрытие перемещается сверху - вниз.
http://izba.su/index/window/reasons[33].php
http://izba.su/index/window/reasons[44].php
http://izba.su/index/window/reasons[55].php
Сие не мои суждения, а избы.
Вывод: при достаточном уклоне кровли керамочерепица вполне хороший и надежный материал.
Старый 12.02.2012, 17:52   #3 или 56846
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Да .. изба в своих ветках имеет след.мнение - мол будете с ведрами бегать - воду собирать под кровлей черепичной.
По факту из перелопаченных страниц наших и прочих форумов.. есть конечно, кто жалуется на протеки.. Но! как известно - грамотный монтаж - может даже более важен, нежели сам материал.
А гидроизоляция для чего предусмотрена? (с другой стороны, понятно, что порваться может. Так аккуратно нужно!)
А почему БРААС хоть тот же, Забудова - прочих производителей не изучал рекомендации по монтажу - пишут рекомендуемые уклоны кровли от 22 - до 60гр. А для промышл.зданий от 10 до 90гр.
Также в инструкции по применению черепицы БРААС значится:
Область применения - ЧЕРЕПИЦА ДОПУСКАЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ на жилых, общественных и промышленных зданиях с углом наклона скатов от 10 до 90гр.
Сколько там у "дурных" немцов опыт-традиции производства и поставок далеко за пределы своей страны материалов, чтобы написать про ЛЮБЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ? или же верить эксперту - человеку, который знает все про все - (хотя я только с уважением отношусь к трудам Андрея Курышева) - Избе?
В общем, поскольку критерий истины - практика... когда себе смонтирую черепицу - сообщу где-нить в ветке свой итог-вывод..
но и сам выбор, должен заметить, - в пользу натур.чепепицы был сделан не только с громко сказанной и понятно-популярнай шкалы зависимости климатической зоны и кровельного материала - но и отзывов многих других людей-практиков, уложивших на свои кровли натур. черепицу.
Старый 12.02.2012, 17:58   #4 или 56848
CINEMAX.by
и кста.. есть ли разница в эксплуатации керамики и ЦПЧерепицы? они же обе натуральные и соотв. отличаются только составом при сравнимых, если не равных свойствах (имею ввиду срок эксплуатации)
Старый 12.02.2012, 21:47   #5 или 56908
ЦПЧ- шрот. (заранее извиняюсь у владельцев этого шрота и у владельцев французских авто...тоже шрот.)
Керамика при правильном монтаже- это классика.
а классика не нуждается в оправдании.
поэтому само название темы говорит о том , что истец тупо вчера родился.
и пока он не откушает своей порции - он будет мучаться муками выбора.
Старый 12.02.2012, 22:07   #6 или 56916
И ЦПЧ пролежит хороший срок, если не брак.
П.С. Владелец шрота
Старый 12.02.2012, 22:18   #7 или 56917
CINEMAX.by
а я 2-ы владелец шрота )
ЧПЦ ЗАбудова уже оплачена.. осталось дождаться формирования заказа.
и авто - далеко не новое - тоже французское... а если учесть, что жена еще не блондинка (ведь в вашем подвержденном некими (никому правда не известными фактами) - только блондинки - женщины) ) ....
сорри, если перегнул где.. но трошки поддевает считаю т.к. никаких фактов кроме - всеобъемлющего безапеляционного экспертного аргумента - "... это га...но! потому, что я так считаю!" - нет в критическом высказывании на счет ЧПЧ и автосов французи
кста... мой дизельный далеко не первой свежести французи заводится в любой мороз в отличие от не так давно купленных в салоне немцев у знакомых
Старый 12.02.2012, 22:23   #8 или 56919
CINEMAX.by
sergN, чтобы непросвещенные граждане не остались в неведении - просветите темных - какие такие есть координальные, разительные отличия, которые позволяют вам утверждать, что КЕРАМИКА - это круть! а ЧПЧ - левак, не пролежит и полсрока от керамики?
Старый 13.02.2012, 13:56   #9 или 57153
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Старый 13.02.2012, 15:48   #10 или 57200
Optimist
Аватар для Optimist
У Ирсанки вроде были проблемы с керамикой. Снег задувало. Но там, видимо, был некачественный монтаж.
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Гибкая черепица KERABIT, KATEPAL RUFLEX, ШИНГЛАС, IKO, TEGOLA roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:44
Черепица - расчёт нагрузок seeker Кровельные материалы 2 19.01.2012 20:37
Керамическая черепица Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
