Старый 05.11.2012, 10:23   #191 или 108086
Saburoff
Аватар для Saburoff
еще..
ID:	28462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28467   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 05.11.2012, 10:42   #192 или 108090
maxpalich
Аватар для maxpalich
как только подсохнут швы, желательно выполнить обмазочную, г/изоляцию фундамента снаружи(+ оклеечную + утепление) ,- если сухо будет. если дотянешь до весны, то может поплыть грунт и придется делать лишнюю работу по откапыванию оплывшего грунта.
был у меня такой косяк - пару кубов грунта пришлось удалять..
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 10:47   #193 или 108091
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А чего ты не по наружной стороне блоки выравнивал? Теперь же хреново будет делать гидроизоляцию.
Старый 05.11.2012, 10:51   #194 или 108092
Saburoff
Аватар для Saburoff
maxpalich, гидроизоляцию и утепление переношу на следующий год... блоки мокрые уже... стремно клеить.
А грунт поплыть не должен. В конце сезона пригоню трактор и насыплю бурты по краю котлована...
Старый 05.11.2012, 10:52   #195 или 108093
Saburoff
Аватар для Saburoff
Tiger, я и не планировал по наружке ровнять... зато внутри стена почти ровная. Там нужнее... А гидроизоляцию сделаем.... Нету там ничего страшного...
Старый 05.11.2012, 10:54   #196 или 108094
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ты не прав, всегда равняется по наружной стене. Изнутри проще потом выравнивать.
А вот гидроизоляция на этих выступах долго не простоит, порвется.
Старый 05.11.2012, 10:58   #197 или 108096
Saburoff
Аватар для Saburoff
Tiger, Выступы будут еще замазываться... не будет там такой резкой ступеньки... Да и выступ этот только на одной стенке и то не на всею длину... надо было припутить 50-ки куда-то
Старый 05.11.2012, 11:21   #198 или 108099
maxpalich
maxpalich, я внутри обошью тонким алюминием из типографии...
Славка, а зачем расширение? Глушить с одной стороны тоже буду.
грунт "плывет" не сверху а с боковой стенки котлована, земля идет вместе с талыми водамы, эффективнее было бы тогда как-то укрепить склоны котлована внутри(щиты поставить к примеру) я в одном месте поставил три доски друг на дружку, укрепил колами - там практически не пришлось копать..
Старый 05.11.2012, 11:30   #199 или 108101
У меня уже начал плыть, зараза. Обмазать невозможно, все мокро и в щель между стеной цоколя и стенкой котлована не влезть, жижа одна. я накрыл одну сторону брезентом, посмотрю в выходной подсохло или нет. В крайнем случае дождусь морозов и буду мазать гидроизоляцией, до весны мой котлован точно не достоит. Видел во что у соседей за зиму превратился - восстановить сложнее, чем новый выкопать
Старый 05.11.2012, 15:22   #200 или 108132
Saburoff
Аватар для Saburoff
polyzadumchivy,
maxpalich, что-то как-то сложно у вас. Мой котлован с весны стоит и нормально с ним все. В одном месте четка подмыло, но стенки все на месте. причем при обильных дождях наливалось в него прилично воды...
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Пицца by Saburoff Saburoff Рецепты 2 04.03.2012 13:03
Стройка by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
