Старый 07.11.2012, 22:48   #261 или 108721
В Минске бетононасос стоит 70уе - 20-ти метровый и 90уе 30-ти метровый, минимум выезд 3 часа.
Старый 07.11.2012, 23:12   #262 или 108724
wilson, Гомель не Минск Мне даже на полсмены никто не хотел ехать!
Старый 08.11.2012, 01:07   #263 или 108752
maxpalich
Аватар для maxpalich
Ну и какой-то сверлильщик -
если б ты хоть раз видел как быстро, непринужденно и красиво делается армопояс при помощи скруток из проволоки ф3 и распорок, то ты бы так не заморачивался с перфом и кувалдой(причем у тебя скорее всего все равно опалубку внизу разопрет на сант - другой).
в блоки бьются толко куски арматуры ф6(по краям щита, снизу чтоб щит стоял на них),нахлест щитов над блоками от 0см до 5см, т.е щиты лекгие и с ними просто работать..
я тоже так начинал , изобретая велосипед, а потом
я подсмотрел как у соседа бригада полешуков делала пояса( на скорость и качество) сам повторил - а схемка то работает супер!
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 09:17   #264 или 108759
Saburoff
Аватар для Saburoff
maxpalich, а мы легких путей не ищем
Старый 08.11.2012, 10:56   #265 или 108781
maxpalich
чем больше строишься - тем меньше оптимизма и больше пофигизма
Сказали спасибо: 10
Старый 08.11.2012, 23:01   #266 или 108826
Optimist
Аватар для Optimist
Saburoff, тебе по любому придется низ стягивать чем-нить (шпильки, проволока). Одна арматура не удержит, разопрет.
И еще, не забудь опалубку к блокам закрепить так, чтобы ее не подняло при заливке, а то горе будет.
Можно было так, два щита один на один положить и просверлить насквозь с шагом. В дырку проволоку и заносишь на блок. Далее раздвигаешь и ставишь на проволоку, затем затягиваешь низ.
Старый 08.11.2012, 23:03   #267 или 108828
Optimist
Аватар для Optimist
А вызвать "петушок", обязательно руками?
До субботы могу дать. Тока жена говорит - приедешь отрабатывать Для каналюги траншею рыть, для газа 35 метров погонных...
Старый 09.11.2012, 00:49   #268 или 108862
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сегодня выставили почти всю опалубку по внешнему периметру. Работа началась только часов около 12... Всем я сегодня был нужен с утра... Моя затея с монтажным пистолетом немного провалилась... Дюбель откалывает край блока... пришлось на ходу наращивать все щиты, что использовались для залития подушки на одну доску 150 мм... Очень удобно использовать щиты одной длинны...Появилась другая проблема - дюбель теперь стал раскалывать саму доску. Нормально фиксировать опалубку не получилось таким образом. Было находу придумано другое решение - в блоке сверлили отверстие 12 мм и забивали в него куски 12 арматуры 300 мм. На эти штыри ставили готовые щиты, после чего штыри загибались куском трубы, а после прижимались плотнее к щитам большим молотком... За неполный день просверлили порядка 60 отверстий. Каждое сверлилось два раза, сперва сверлом на 8 мм, затем на 12... Штыри, перед тем как забиваться в стену, мазались крутым цементным раствором - где-то 1 к 1-му. За день было установлено 19 щитов.
После того, как выставятся все щиты, внутри нанесу разметку, по уровню которой и будет заливаться бетон. Дополнительно щиты все-таки пристрелю пистолетом через металлическую шинку.
А в чем смысл смазки штырей раствором?
Старый 09.11.2012, 01:03   #269 или 108870
Ну разве что пустоты заполняет, уплотняет, из-за рельефа ребристой арматуры, а смысла большого в этом нет, тем более если жёстко идёт и именно забивать надо.
Старый 09.11.2012, 07:28   #270 или 108878
Семиход
Аватар для Семиход
для самоуспокоения
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Пицца by Saburoff Saburoff Рецепты 2 04.03.2012 13:03
Стройка by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
