Старый 11.11.2012, 00:40   #271 или 109193
Может все это безобразие прикрыть фанерой?
думаю, что можно, ведь фанера всё одно не герметично закроет, ОСТАВИТЬ НЕСКОЛЬКО на сверленых решёток,что бы воздух гулял
P.S. А почему именно фанера, а не ДВП? Ходить не будете, а по укрываемой площади дешевле выходит
Старый 11.11.2012, 09:33   #272 или 109256
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну фанера более экологична по сравнению с ДВП да и легче на чердак подавать. А ДВП при нагревании летом (а говорят что на чердаке летом парилка) всякие вредные вещества выделять будет. Хотя и фанерные листы вроде проклеены...
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее было в 09:30 ----------
Ой я кажется ДВП спутала с ДСП. А ДВП это что такое?
Старый 11.11.2012, 10:30   #273 или 109260
ДВП - древесно-волоконная плита. Лист 3-4 мм толщиной. Делается из распаренных волокон древесины, в качестве клея - легнин, содержащийся в самой древесине. По идее, ДВП - экологически безвредный материал.
Старый 11.11.2012, 10:45   #274 или 109261
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Спасибо за совет, если дешевле фанеры будем думать.
Старый 11.11.2012, 14:32   #275 или 109295
Дешевле. И сам лист дешевле и по размеру больше. Фанера обычно 155х155см, а ДВП .. приблизно 240х150 см, в Молрдечно видел в магазе менее 50 тыр, а вот на ОМА ДВП- ТСП 2745х1700х3, 2 - 68700 тыр
Старый 11.11.2012, 23:01   #276 или 109398
ApacheM
Не помню где - но встречал... нельзя закрывать вату сверху вглухую, некуда будет "пару" выходить. Ну и конечно сверху закрывать гидроизоляцией. Рекомендуют разреженый настил либо ходовые мостки. Себе планирую разреженный настил, между досками 2-3,5 см.
Старый 11.11.2012, 23:13   #277 или 109404
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вот значит у меня разреженный настил....
Старый 12.11.2012, 11:34   #278 или 109467
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
хм... ну вот я собираюсь ходить по чердаку. и сверху вату зашивать досками планирую наглухо.... как в обычном межэтажном перекрытии....
*ушла думать*
Старый 12.11.2012, 19:07   #279 или 109538
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
*ушла думать*
Злюся по моему чердаку тоже можно ходить вполне .... Я планирую там хлам всякий складывать...
Старый 13.11.2012, 00:47   #280 или 109625
AAV
Аватар для AAV
Балин, я мот чот не догоняю в этой жизни, но нафига всякий хлам (нах он ваще?) складывать (а вдруг пригодицца ) аж на чердаке (эту страну не победить)?
Как представлю это: хлам с первого этажа тяну на второй (тут ладно, лестница нормальная широкая), потом к чердачному лазу приставляю лестницу (которая почти вертикально), и со всем этим хламом лезу на чердак (вспоминая всех родственников, в том числе и мать чью-то), благополучно это всё там складываю и возвращаюсь обратно до следующего захода по доставке очередного накопленного хлама на чердак.
По мне, так проще хлам выбросить, и даже ОДНУ!!! лыжу, которая НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ (c. Задорнов)
п.с. понимаю, оффтоп конечно, но лирическое отступление
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
