Старый 15.11.2012, 17:30   #411 или 110060
и еще смотриче чтоб 150м высоты хватило для утепления.
Я укладывал 200мм ваты. так еще и зазорчик
Старый 15.11.2012, 17:53   #412 или 110068
Kanov
Аватар для Kanov
Утеплителя будет 200 мм: 150 по стропиле (уже куплена мембрана, там зазор не нужен), внутри буду набивать бруски 50х50 перпендикулярно и добавлять еще 50 мм утеплителя.
Старый 16.11.2012, 10:09   #413 или 110184
Kanov, Павел написал про зазор!!! - он не нужен двойной при мембране, но над ней-обязательно! для вентиляции утеплителя и кондесатат от железяки. При вашей конструкции,судя по рисунку, нужно 2 раза набивать бруски внутрь помещения, чтоб получить утепление 200 мм. Начертите себе крупно утепление "косого" участка с зазором 50мм-поймете почему
Старый 16.11.2012, 11:12   #414 или 110200
Kanov
Аватар для Kanov
Нет. Вернее да, 2 раза нужно набивать бруски: один изнутри - для утеплителя, второй - снаружи в виде контробрешетки, которая и позволит создать вензазор. В целом у меня пирог такой (снаружи-внутрь):
1. Метророман (кровля)
2. обрешетка (для композитки идут бруски 50х50)
3. контробрешетка 50х50 (получается вензазор)
4. Мембрана ветро- гидрозащитная
5. стропила 50х150 со 150 мм утеплителя
6. парозащитная пленка
7. брусок 50х50 перпендикулярно сропилам с шагом 600 для удобства закладки утеплителя (заодно будет удерживать 150 мм утеплителя от провиса)
8. утеплитель 50 мм
9. внутреняя отделка
Старый 16.11.2012, 11:17   #415 или 110202
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
8. утеплитель 50 мм
тогда все ок по зазору.
п.с.замените пункт 6 после п.8
Старый 16.11.2012, 11:21   #416 или 110206
serega
Вопрос, если не делать мансарду - чердак не жилой, нужно ли вентзазор между гидроизоляцией и металочерепицой? Что в качестве гидроизоляции применить?
Старый 16.11.2012, 11:23   #417 или 110208
serega, 1-нужен. 2-все, что используется как гидроизолация
Старый 16.11.2012, 11:24   #418 или 110211
Kanov
Аватар для Kanov
Стэлс, Уже думал об этом, до конца не решил. Где-то на ютубе смотрел видос немецкий, там делали как я написал, мотивируя, что так предохраняется парозащитная пленка от, так скажем, возможных повреждений и "протечек". Но у меня есть сомнения: в таком случае наружные 50 мм утеплителя по сути будут не защищены, насыщаться паром и терять теплоизолирующие свойства. Т.е. скорее всего буду размещать парозащитную пленку внутри защищая все 200 мм утеплителя.
Старый 16.11.2012, 11:27   #419 или 110213
я тоже так. пароизоляция по внутреннему слою,а не в промежуточном
Старый 16.11.2012, 11:28   #420 или 110215
Kanov
Аватар для Kanov
Нужен обязательно, т.к. на внутренней поверхности металлочерепицы будет образовываться конденсат. Поэтому жилая мансарда или холодный чердак - не важно. Вентзазор позволит снизить или вовсе убрать конденсатообразование. Соответственно и гидроизоляция также нужна обязательно.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
