Старый 14.10.2011, 23:05   #1 или 31442
По умолчанию Система центрального пылесоса
Решил напомнить о существовании систем центрального пылеудаления именно в этом разделе, т.к. задумываться о ней лучше на этапе строительства вентшахты, а не после отделки при покупке набора бытовой техники.
Я одновременно с строительством стояка вентканалов из подвальной сауны и спален заложил трубопровод, пневморозетки и провода к ним, что позволит разместить циклонный пылесос в подвале, избавиться от его выхлопа в комнатах, от мешков, фильтров и т.д.
Трубу и уголки покупал специальные антистатические, собирал на клее, хотя на небольшой системе многие ограничиваются обычной канализационной 50-ткой. В планах под потолком подвала провести вторую ветку на пневмосовок в прихожую и в гараж, и приступить к выбору самого циклона
Название: цп стояк.jpg
ID:	8741   Нажмите на изображение для увеличения
Название: цп выход в подвале.jpg
ID:	8742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8743   Нажмите на изображение для увеличения
Название: цп розетка.jpg
Старый 15.10.2011, 00:39   #2 или 31462
seeker
Аватар для seeker
Я честно говоря не смог себя сподвигнуть на сие чудо. Что-то меня останавливает. Бытует мнение, что там (в этом самом трубопроводе) есть своя жизнь, бактерии, отложения, плесень и т.д. Шланг пылесоса регулярно мою, а как помыть всё это?
Старый 15.10.2011, 10:37   #3 или 31501
думаю, не больше, чем в вентканалах но в отличие от них, пневморозетки герметично закрыты.
и говорят, достаточно раз в год всосать ведро воды со стиральным порошком (ц.п. на это рассчитан)
Старый 15.10.2011, 10:44   #4 или 31502
сколько сохнуть после этого будет?
Старый 15.10.2011, 10:45   #5 или 31503
Petr_FL
Решил напомнить о существовании систем центрального пылеудаления именно в этом разделе, т.к. задумываться о ней лучше на этапе строительства вентшахты, а не после отделки при покупке набора бытовой техники....
А пневморозетки по всем комнатам разведены или можно сделать пару розеток на этаже а потом пользоваться длинным шлангом?
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 11:24   #6 или 31510
можно и со шлангом бродить.
сохнуть будет 5 минут- включить на всос воздуха- и всё высохнет.
тут есть сомнение , что порошок помогает.
бактерий можно не бояться. есть дезинфектанты дешевые.
но вот на пластике , если он не "полирован" обязательно пыль налипает в островки.
поэтому-кашерные пылесосы имеют трубки из нержавейки.
Старый 15.10.2011, 11:42   #7 или 31513
Petr_FL, я делал по паре розеток, под длинный шланг 6..9 метров, так дешевле, розетки дорогие (в РБ .А шланги бывают и больше 10 метров, вручную нарезают сколько просишь.
sergN, вот я и не стал экономить - отказался от канализационной трубы с резкими углами, у моей все с закруглениями.
Старый 15.10.2011, 23:26   #8 или 31567
майкл
santeam, мне вот проектировщики тоже предлагают заложить сие чудо в стены. Не сориентируете по ценам, что и во сколько вам обошлось?
Старый 17.10.2011, 10:07   #9 или 31694
не помню, пару лет прошло...
за трубы с уголками и 3-мя розетками может сотни три у.е. замуровал.
Тогда нашел по гуглю всего двух поставщиков в Минске. В Польше такие наборы бесплатно к пылесосу дают!
Помню, что сэкономил двадцатку купив клей Момент для ПВХ вместо итальянского
Старый 17.10.2011, 11:37   #10 или 31712
да. сейчас всё с ног на голову встало.
у меня шахта центральная. удобно было бы туда засунуть.
но весь первый этаж-плитка- её лучше шваброй мокрой.
пылесос , центральный пылесос
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
Система центрального пылесоса Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
