Старый 16.11.2012, 09:59   #191 или 110183
bam6809
Не думаю, что с ППС легче штукатурить стену, если не сравнивать удобство клея с обычной штукатуркой. По ППС получите скорлупку, в которую снежок страшно бросить. Нарисуйте свой узел армопояса, настолько ли он холодный...
армопояс: 50 мм ПГС, 400 мм бетон, 50 мм ПГС. Его точно буду закрывать пенопластом. будет декоративная вставка
bam6809 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 10:49   #192 или 110191
да, надо бы, раз не вставили хоть 5 см. ППС в "опалубке" к наружной стенке из 50 мм ГС.
Вариант поясков из ППС на фасаде не рисовали, как по дизайну? Я себе клеил такие пояски-карнизики толщиной 3+3=6 см и высотой 40 см на уровне перекрытий, накрывал их отливами 9 см.
Старый 16.11.2012, 14:00   #193 или 110279
bam6809
Это еще впереди. Конечно буду рисовать и дизайном заниматься. Вот если буду следующий дом строить - конечно уже заложу пенопласт. Есть еще вариант пройти пенопластом полосу по поясу внутри дома, и потом тоже декоративно это обыграть.
кстати, как это смотрится - отлив поверх полосы утепления?
Старый 16.11.2012, 14:27   #194 или 110293
даже лучше, чем без отлива
свою стену еще не фотографировал, вот нашел у себя в мобильнике фото домов в Гродно:
ID:	28871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28874   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2012, 14:53   #195 или 110299
Kanov
Аватар для Kanov
Bam, если полоса утепления по дизайну будет плохо смотреться, никто не мешает наружные 50 мм ПГС отколупать и заменить его на ППС. Получится заподлицо со стеной.
Старый 16.11.2012, 15:25   #196 или 110310
bam6809
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
тоже вариант. мтожно и внутри также сделать. даже еще толще.
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:22 ----------
santeam, - спасибо.
Старый 16.11.2012, 15:37   #197 или 110316
Изнутри я бы не делал, риск получить промерзший пояс. Если на первом этаже и будет подвесной потолок, то углы пола второго этажа могут быть проблемными.
Вариант от Kanov вполне реальный.
Старый 16.11.2012, 16:20   #198 или 110343
bam6809
а почему промерзший пояс? если с обеих строн пенопласт?
Старый 16.11.2012, 16:22   #199 или 110347
Kanov
Аватар для Kanov
Если снаружи есть пенопласт, зачем он изнутри? Изнутри утеплитель не эффективен.
Старый 16.11.2012, 16:28   #200 или 110348
bam6809
5 см снаружи проблему не решают (маловато будет), поэтому там и там.
вопрос - почему будут проблемными углы пола второго этажа при таком раскладе?
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
