Старый 07.02.2012, 11:26   #1 или 55294
Dimbes
По умолчанию Утепление дома
Дом в районе Орши. Стены 30 см газосиликат, пол по грунту, чердак.
Утепление выбрал навскидку:
чердак 10 см. рулонная минвата в зазоры между балками, сверху фанера и по ней плиты из мин ваты самой легкой тоже 10 см;
стены 7 см мин ватных фасадных плит, по плите штукатурка;
на пол планировал экструдированный пенополистерол 10 см, по нем ТП и стяжка (10 уже не получается криво залил черновой пол, 5 см хватит?)
Интересует, энергоэфективность моих мыслей и про что надо не забыть?
Последний раз редактировалось Dimbes; 07.02.2012 в 12:13.
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:34   #2 или 55296
А зачем фанера между слоями?
Старый 07.02.2012, 11:37   #3 или 55298
Купите еще несколько плит минваты толщиной 2..3 см. на наружное утепление оконных откосов.
Старый 07.02.2012, 11:39   #4 или 55299
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
Интересует, энегроэфективность моих мыслей и про что надо не забыть?
Не понимаю, зачем фанера...
Нужно не забыть отсечь стяжку от стен утеплителем.
Старый 07.02.2012, 11:50   #5 или 55303
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Может следует начать с расчетов?
Программы для теплорасчетов
Чтобы увеличить "энегроэфективность моих мыслей"
Старый 07.02.2012, 12:03   #6 или 55306
фанера теперь стоит хороших денег.
Старый 07.02.2012, 12:05   #7 или 55307
Dimbes
Фанера пойдет по балкам перекрытия, чтобы улаживать плиты на ровную поверхность.
Про откосы понял, спасибо.
Стяжку отсеку от стен.
Старый 07.02.2012, 12:07   #8 или 55308
Dimbes
Программы для теплорасчетов, к сожалению очень условные и в них много неизвестных.
Я обычно пользуюсь логикой.
Можно посчитать вручную, но я не обладаю таким количеством времени, некогда мне надо енюжки зарабатывать!)
Старый 07.02.2012, 12:10   #9 или 55309
а чем плитам плохо на неровной поверхности?
Старый 07.02.2012, 12:14   #10 или 55311
Я утеплял пятьдесяткой, в четыре слоя. Последний слой как раз по верху брусов пошёл.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
