Старый 16.11.2012, 16:51   #201 или 110352
5 см. ППС уже не дадут промерзнуть армопоясу,
поиграйтесь сами например на теплорасчет.рф
З.Ы. и ЭППС вместо ППС не помешает, чуть теплее
Старый 16.11.2012, 17:46   #202 или 110359
evg
Аватар для evg
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Если снаружи есть пенопласт, зачем он изнутри? Изнутри утеплитель не эффективен.
Эффективность утеплителя не меняется, снуружи он или изнутри. Другой вопрос, что если он внутри, то точка россы будет намного ближе к помещению, что не есть гуд
Старый 17.11.2012, 11:45   #203 или 110549
5см никак не дадут точку росы в пенопласте...
Старый 19.11.2012, 11:43   #204 или 110761
bam6809
поигрался. Так там показал, что стена из 500мм. блоков из ячеистого бетона (ПГС Гомель) показала, что есть зона выпадения конденсата внутри блока при -25 градусов.
bam6809 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 12:55   #205 или 110778
Для однородных стен расчет точки росы не делается.
Заметили, как 5 см. ППС внутри сразу дает минус в армопояс?
Старый 19.11.2012, 18:45   #206 или 110816
bam6809
конечно. Бум делать художественную аппликацию из пенопласта по фасаду
Старый 21.11.2012, 09:54   #207 или 111089
стена из 500мм. блоков из ячеистого бетона оштукатуренная неоднородна
Старый 21.11.2012, 10:16   #208 или 111096
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Нужно было качественнее штукатурить.)))
Или грамотно расставить запятые: казнить, нельзя помиловать.
Старый 21.11.2012, 12:02   #209 или 111119
Dafna
Аватар для Dafna
дом утеплен пенопластом (с цоколем в одной плоскости), между утеплителем и отмосткой из тротуарной плитки оставлен небольшой (см. 3-5) разрыв по периметру дома.
подскажите, чем оптимальнее заделать разрыв между отмосткой и утеплителем из пенопласта? изначальной стройфирмой предлагался герметик. но 5 см герметика по периметру...даже не знаю. может, еще варианты есть?
Старый 21.11.2012, 12:15   #210 или 111121
elena5432, а чем не устраивает вариант засыпать щель цементно-песчаной смесью?
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
