Старый 21.11.2012, 12:49   #211 или 111130
Dafna
Аватар для Dafna
elena5432, а чем не устраивает вариант засыпать щель цементно-песчаной смесью?
по словам бригадира отделочников - должно быть нечто гибкое (он рекомендовал герметиком пол весне пройтись), чтобы при движении плитки м.пучением не порвало утепление.
Старый 21.11.2012, 13:02   #212 или 111134
elena5432, поставте вплотную к фундаменту вспененый полиэтилен и засыпте оставшиеся щели ПЦС.
2)Для экономиии на герматике, можно попробоват основной объём щели 2)законопатить тем самым впененым полиэтиленом, а сверху звлить (благородить) герметиком
Старый 21.11.2012, 13:07   #213 или 111136
Т.е. бригадир снял с себя гарантии по утеплению, если вы делаете "как у всех".
Хитро. Пусть покажет альбом решений, как надо по его мнению.
Ну можете между плиткой и цоколем проложить полоску "рубероида", или какого бикроста. Получите щель и траву в ней.
Старый 21.11.2012, 13:20   #214 или 111142
Dafna
Аватар для Dafna
santeam а "как у всех" это как? он мне только один вариант предложил - с герметиком - я сильно сомневаюсь что так у всех, поэтому и спрашиваю тут. как у всех?
посмотрела снимки - цоколь уже весь в земле, утеплен пенопластом, тротуарка рядом. утеплитель стены, если бы касался земли, то лег бы на пенопласт утепления цоколя.
ID:	29014   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dafna; 21.11.2012 в 13:31.
Старый 21.11.2012, 13:35   #215 или 111146
Dafna
Аватар для Dafna
elena5432, поставьте вплотную к фундаменту вспененный полиэтилен и засыпьте оставшиеся щели ПЦС.
2)Для экономии на герметике, можно попробовать основной объём щели 2)законопатить тем самым вспененым полиэтиленом, а сверху залить (облагородить) герметиком
подумала тут еще, может запенить, и потом герметиком?
Старый 21.11.2012, 13:39   #216 или 111147
дом утеплен пенопластом (с цоколем в одной плоскости), между утеплителем и отмосткой из тротуарной плитки оставлен небольшой (см. 3-5) разрыв по периметру дома.
ваши фото изменили мое представление о проблеме
Старый 21.11.2012, 13:42   #217 или 111148
elena5432, сдуя по фото, я не правильно воспринял задачу по описаню техзадания без картинок.
Где нужно закрывать щель?
1) над тратуаркой и между утеплителем (торец утеплителя)
2) между (с торца) тратуарки и утеплителем (плоскость)
Старый 21.11.2012, 13:45   #218 или 111149
т.е. между утеплителями стены и цоколя щель, которая на фото? изначально стена и цоколь были в одной плоскости?
Старый 21.11.2012, 13:49   #219 или 111150
Dafna
Аватар для Dafna
сорри, как фото сделала сама поняла что там все иначе несколько
наверное, обе.
Последний раз редактировалось Dafna; 21.11.2012 в 14:20.
Старый 21.11.2012, 13:50   #220 или 111153
Dafna
Аватар для Dafna
изначально в одной плоскости, затем подняли уровень планировки по верх утеплителя цоколя. позже утеплили стену.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
