Старый 21.11.2012, 14:04   #221 или 111160
Гораздо важнее утеплять цоколь над землей ("уровнем планировки"), не оставлять мостика холода. И при высоте цоколя - отделки стены в 5 см. над землей, она забрызгается первым дождем.
Сейчас я бы нарезал полосок из ЭППС, заполнил ими эту щель на пену, оштукатурил и покрасил. По возможности очистить от раствора верх утеплителя цоколя. Низ утеплителя стены у вас наверняка отделан уголком...
Старый 21.11.2012, 14:21   #222 или 111164
Dafna
Аватар для Dafna
нет, а надо?
Старый 24.11.2012, 21:41   #223 или 111764
UserX
Аватар для UserX
Утеплил стены из ГС минватой 5см. Воздушная прослойка 3-4см. Затем облицовка, пустотелый кирпич. Можно ли в самом верху кладки "заткнуть" воздушную прослойку, таким образом, включив кирпич в, пусть и незначительное, но утепление дома?
Старый 24.11.2012, 22:02   #224 или 111766
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
а надо ли?
снизу есть продухи в кладке?
При наличии минваты внутри такие отверстия вроде обязательны.
Старый 24.11.2012, 22:40   #225 или 111775
UserX
Аватар для UserX
Продухи в кладке не делал. Хотя сделать их не составит труда.
Старый 25.11.2012, 23:18   #226 или 111969
Тогда делайте снизу, и оставляйте сверху выход для воздуха.
Старый 26.11.2012, 08:36   #227 или 112017
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
elena5432 ,
Везде , где есть низ окончания утеплителя , ставится цокольная планка .То есть , сначала , ДО утепления , она приделывается строго по горизонтальному уровню ( если не над косой крышей выше по фасаду ) дюбелями. В неё загоняется низ первого ряда утеплителя .
Что мы с этого получаем ? Самое важное , на мой взгляд , это подсечку капель.Так как у цокольной планки есть клювик-капельник , то любая дождевая вода , попадающая на фасад , не стекает дальше , огибая выступ утеплителя или его окончание , тем самым портя край штукатурки намоканием и т.д. , а подрезается на клювике и отсекается.
Цокольную планку надо ставить везде , где низ : низ цокольного утепления , низ над крышей нижнего этажа , просто поясок по фасаду , низ фасадного и т.д.
Планки бывают на разную толщину утеплителя . Мы лично брали на 5 см толщиной.
Когда крутишь в руке -она ещё как-то виляет , но после приделывания на фасад с определённым шагом дюбелирования-жесткач полный !
Сама планка перфорированная по принципу уголков-хорошо держит штукатурку , клей и т.д.
Вид планки сбоку . Сорри за корявенькие линии.))))
Граффити # 168
Старый 26.11.2012, 15:35   #228 или 112071
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, Пенополистирол напольный EPS100 и Пенополистирол фасадный EPS50, какой плотности у нас соответствуют?
ID:	29278   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2012, 21:58   #229 или 112129
ApacheM
Напольный наверное 35, а фасадный 15-20 плотности
Старый 27.11.2012, 11:55   #230 или 112300
Alex77
Аватар для Alex77
Иллюстрации к сообщению Oska, "цокольная планка"))
Просто картинки понравились)
ID:	29327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29328   Нажмите на изображение для увеличения
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
