Старый 24.06.2011, 00:47   #71 или 11133
к розеткам питающим эл.чайник, стир.машина, духовка, утюг... какого сечения провод от автомата?
имеет ли смысл к таким потребителям ставить отдельно автоматы?
Старый 24.06.2011, 00:54   #72 или 11134
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
чем больше автоматов - тем дороже,тем удобнее отключать(что почти не бывает нужно),тем сложнее(больше шансов запутаться)
продумать-выбрать ключевые группы (кухня-столовая,гостиная-прихожая,жилые комнаты, санузлы и тп.) и на них повесить автоматы отдельные.
сечение 1.5. меди ввг обычно хватает.особенно для освещения.
там ,где есть сомнения или нужнен запас- 2.5 ввг.
До разветвлений коробок тоже лучше 2.5
Последний раз редактировалось буржуин; 24.06.2011 в 10:36.
Старый 24.06.2011, 00:56   #73 или 11135
3х2,5 медь, это прим.5 квт потребители.
На стиралку ставил влагозащитную розетку и тянул к ней отдельную линию от автомат 16Ао + узо25А\ 30мА
Старый 24.06.2011, 00:58   #74 или 11136
4. Вт (мощность) =А (сила тока) х В (напряжение).
Напряжение известно 220В, считайте мощность потребителей в ваттах,узнаете,хватит ли по току автомата.
я конечно в пардоне что глупые вопросы задаю (физику в школе прогуливал!) но можно чуть разжевать!
автомат 16 это - 16А т.е. мне надо расчитать сколько потребителей в А я могу повесить на этот автомат!?...
Старый 24.06.2011, 01:06   #75 или 11140
по ходу еще вопрос:
чем резать штробы в гс блоке?
видел ручные штроборезы - их можно пользовать?
от болгарки пылище страшное!
Старый 24.06.2011, 01:10   #76 или 11145
16А х 220В = 3,5кВт
Т.е. к блоку из 2-х розеток идет медь 2,5,защищена АВ 16А.
В одну розетку чайник 1,75 кВт,в другую утюг 1,75кВт.
АВ 16А должен вытянуть эту нагрузку.
ПС.
признайтесь,прогуливали не только физику?
В ГС штробы резал вручную маленькой острой фомкой с загнутым клювиком.
В кирпиче-болгаркой.
Старый 24.06.2011, 01:10   #77 или 11146
Штроборез по ГС из железки и палки делается
зы. Главное что на труды ходил
Старый 24.06.2011, 01:13   #78 или 11149
признайтесь,прогуливалт не только физику?
нееее! только физику! просто всегда электрику обходил стороной а вот теперь эту фобию решил побороть! долбанет пару раз... быстрее запомню...
Старый 24.06.2011, 09:01   #79 или 11170
MozolV
Аватар для MozolV
А если у меня будет 5 автоматов по 16А, то ставить узо на 80А? Все равно же ток не будет выше 25А.
читайте внимательно
Сообщение от MozolV Посмотреть сообщение
Либо на тот же ток, что и вводной автомат, либо сумма токов групповых после УЗО
MozolV вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:19   #80 или 11172
Classic
Аватар для Classic
по ходу еще вопрос:
Я брал маску для плавания, респиратор и болгарку с алмазным кругом... пылииищщщеее!!! зато потом перфорратор и штробы получаются быстренько!
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
