Старый 22.11.2012, 21:41   #51 или 111448
Серж по поводу прогиба : затяжка является у случае отсутствия распора уже на растянутой а сжитой. и прогиб каждого ската друг друга обнуляет.
PS по поводу остального может завтра
Старый 22.11.2012, 21:46   #52 или 111449
да. давай.а то я тоже как-то не вкуриваю...спать хочу.блин..
Старый 22.11.2012, 21:48   #53 или 111450
иногда мысли просакивают залить либобалки либо положить на этот пролет плиты перекрытия 2-3 штуки по ширине !!!! а сверху стойки и стропила как душе угодно без затяжек и т.п
PS самое дешевое самое надежно и простое решение. останется только пообщатся о увеличении нагрузки на 1,5т на м/п фундамента
Старый 22.11.2012, 22:39   #54 или 111453
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
sergN !
У меня тут есть фотка дома снятая с улицы-смотрится не очень...А если сделать фронтон
коньком,то будет вид скворечника в чистом поле.А полувальма визуально занижает высоту
дома.Если еще взять во внимание,что вокруг одноэтажные деревянные домишки пятидесятилетней
давности...
Вообще у меня были прогоны боковые в первом варианте,но говорили мне?что смысла в
них нет,если есть затяжки(ригели).
ID:	29112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 2 001 - копия - копия.jpg
Старый 23.11.2012, 15:19   #55 или 111541
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем здравствуйте!
Плиты,плиты!Я думал о них.Купить их не проблемма...Проблемма в другом.
Как их туда затащить.Я когда на первом этаже этот пролет перекрывал
(между этажом и мансардой),нанимал кран 25тонник с 16 метровой стрелой.
Так он вставал задом во дворе метра два от дома.Поднимали 56 плиту сначала
на перекрытия 4метрового пролета,а потом почти волоком по ним и затем по
боковой стене перетаскивали на пролет 5,25.Короче ,этот пролет у меня дальний
от того,что на фото в предыдущем посте.Стоило приподнять плиту от стены-
Камаз поднимился на задних лапах "на козла"(морда поднималась метра на 1,5-2
от земли)и опоры в землю влазили.Короче часа три ложили умучались.Хорошо
еще парнишка-крановщик попался терпеливый не возбухал.Обошлась мне эта
процедура в 6 тыс.руб.Но тогда не было фронтонов,забора и телефонных проводов
рядом.Короче,чтобы мне сейчас положить туда плиты надо:или кран 50тонник с
50 метровой стрелой типа КАТО,или вертолет.Я думаю это будет дороже моего
дома.Короче,этот вариант с плитами,к сожалению отпадает...
Евгений.
Старый 23.11.2012, 15:35   #56 или 111543
ну тогда давайте примем окончательный вариант это с несущей нижней балкой по центру. т.е мы ее изначально сращиваем. как это делается разберем потом.
Или может зальете ж/б балку ?
PS почему я к плитам привязался. у вас там балка попадает в цент арки. надо это дело распределить по ширине.
и еще оказывается у вас другой снеговой район.
1. посчитаем балку с мнимальным прогибом.
2 подберем сечения стропил с учетом отсутствия рапспора т.к балка у нас не прогибается
Старый 23.11.2012, 16:27   #57 или 111548
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел! Добрый день.
Да,скорее всего надо остановиться на варианте с балкой.
У меня в посте № 34 есть эскизик с усилением перекрытия арочного окна.
Как Вы думаете этого будет достаточно?
А деревянную балку примерно какого сечения надо будет(приблизительно),
чтобы мне соорентироваться?
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее было в 14:50 ----------
Я,тут ночью ознакамливался в инете с конструкцией "балки Деревягина".
Там нужен цельный брус и сухой к тому же.Сухой купить сложно.У меня
есть в наличии сухой лес t50мм шириной 100,150 и 200мм.А так ее изготовить
можно,единственная сложность,они делаются со строительным прогибом.
Но,я перемесил всю информацию по балкам в своем измученном мозгу и родил
пару-тройку вариантов конструкций балок.
Сейчас сгоняюсь на работу,приеду,нарисую и выставлю ,а Вы оцените-умно или
нет.Изготовить их для меня лично будет несложно,тем более материал для этого
у меня имется.
Старый 23.11.2012, 18:36   #58 или 111600
а мне боковые прогоны нра.
м вообще пролет 5,2 я бы все элементы делал балками. и конек тоже. и подпер бы длинный кусок раскосами.
(простите , что капаю на рану.)
Старый 23.11.2012, 18:40   #59 или 111601
Серж можно и боковым снять нагрузку еще больше. но ее будет крутить и ее жесткость меньше т.к бутет ее по равнодействующей изгибать по диагонали грубо. а там жескость меньше.
реально вообще пяток балок по горизонтали кинуть. поперек распределяющую балку и стойки на нее от конька
Старый 23.11.2012, 18:47   #60 или 111603
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну,вот я изобразил тут четыре варианта конструкции балок.
Размеры брусков я наляпал приблизительные.Если делать,то надо наверное по
расчету.Ну и толщину набора и высоту можно сделать любые.
Павел!Оцените пожалуйста мое "художество",может что из этого сгодится.
2,4 и 5 варианты можно будет изготовить,если надо на оба пролета сразу.
Название: эскиз - балка 1 (мал).jpg
ID:	29137   Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз - балка 2 (мал).jpg
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
