Старый 23.11.2012, 21:51   #51 или 111636
чтобы выйти на норматив на кирпичную стену надо повесить 15 см пенопласта причем в независимости от того будет кирпича в 25см или в 38см
А давайте в немецкие нормы уложимся? Это когда стены 8!
Кстати глянул по европам, по нормотивке для стен и перекрытий во многих странах примерно одинаковые показатели (минимальные требования).
Старый 24.11.2012, 15:45   #52 или 111730
про немецкие нормы стало совсем интересно - у нас 3,2, у немцев оказывается 8... про немцев информация наверняка или это сярожа из мухосранска рассказал...? Вик, подскажи где можно по европам посмотреть?
Старый 24.11.2012, 16:42   #53 или 111735
Не, не Сярожа, скорей Гансик (или если угодно Грэта). Там у них под дерективу EPBD подгоняют всё, расход энергии в год. Расчёт для каждого проекта естестно свой но в среднем выходит для стен 7-8 чтоб в игольное ушко влезть. А минимум у немчуры как и у нас почьти 3.5 для стен и 5 для перекрытий (не могу найти таблицу, скачал как то и заныкал). Но это на данный момент, каждый год гайки затягивают.
Старый 24.11.2012, 17:13   #54 или 111739
Вик, в германии так же как и у нас есть нормативы а точнее показатели которые считаются эталонными и новые здания должны проектироваться так чтобы годовая потребность в энергии была не более чем у здания-эталона имеющего такие показатели:
Наружные стены, бесчердачные покрытия - 3,57 м2·°C/Вт
(такие требования в европе действуют с 2009 года и кстати разные страны эти показатели для себя трактуют, по чему то, по разному!)
если кто захотел сделать стены с показателем 8 м2·°C/Вт !!! то это только его инициатива! цифра 8 это не нормативный показатель!
и вообще, ты себе такую стену представляешь!?
для ориентира, например:
штукатурка+гсб750мм+белтеп110мм+штукатурка = 90 см стены!
Старый 24.11.2012, 18:17   #55 или 111745
Суслик
Аватар для Суслик
KDima, не делай трёхслойных стен, состоящие из двух перегородок+пенопласт между ними.
Прислушайся к Вику и к ПавлуГГС.
Делай толстые массивные стены - 40 см блока силикатного + облицовка кирпичом. Это на 40-ка сантиметровом фундаменте: кирпич свисает на 4 см, а блок на 8 см.
Есть ещё вариантик, для большинства необычный, но удобный: крупные блоки поризованной керамики. Пазогребневые стыки не требуют раствора для вертикальных швов, удобно класть. Удобно, крепко но требует штукатурки.
Старый 24.11.2012, 18:44   #56 или 111749
VAR у меня бывшвя начальница туды укатила, в строй фирме работает (работала) переводчиком, я у неё переспрашивал инфу. 3.5 ныне действующик норматив к 2015 должно быть 5 минимум и 7-8 к 2020. И с этого года стройка домов не влезающих в этот норматив будет запрещина (это учитыаая что у них климат мягче). Говорила что уже счас люди предпочитают перезаложится в утепление и системы вентеляции чтоб потом не иметь гемора. Или по вашему поляки дурные в проектах стену делать 25см газика и 20 см ППСа? Минимум конструкционого материала и добры кусок теплоизолятора. 7-8 это уже скорей каркасник со стеной в 40 см минваты, или бетонная коробка с утеплением на том же каркасе. Блок несёмной опалубки с таким показателем (смотрел рекламу ) выглядит примерно так (снаружи внутрь) 10 см арбалита (либо похожая хрень присованая из опилок) 15 см ППС, 20 см бетон, 10 см арболита.
Старый 31.12.2012, 13:14   #57 или 117879
S.G.
Есть вопрос:
В холодном тамбуре кирпичная стена, в одном месте по ней прошелся остатками клея, в результате на фото такой эффект (фото сделано 4 дней назад), на улице после оттепели было -2.
Дом не отапливался. Почему такой эффект?
ID:	30614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30616   Нажмите на изображение для увеличения
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 13:19   #58 или 117881
температура воздуха в доме была выше чем на улице и в частности кирпича. Вся влага с воздуха конденсировалась на холодную стену и замёрзла.
Старый 31.12.2012, 19:37   #59 или 117904
S.G.
Я может не совсем понятно объяснил- это одна и та же стена, просто в одном месте кирпич покрыт 1мм. клея- там изморозь, а рядом на голом кирпиче изморози нет. Почему?
Старый 31.12.2012, 19:57   #60 или 117906
Значит по своей структуре у клея другая теплопроводность по сравнению с кирпичом, соответственно и связь со швами лучше, вот он и сильнее промерзает, так называемые "мостики холода". Так же есть предположение что у него гораздо меньшее водопоглащение или паропроницаемось, вот поэтому на нём и образуется иней.
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
